Ah, perdón, tu pregunta es dónde está el seguro del que hablabamos? Bueno, está en el extemo del los semiejes que va dentro de la caja, es semicircular, acerado, con los extremos hacia adentro y está encastrado en una ranura que trae el semieje para ese propósito. espero me entiendas, ja. Ese seguro al entrar primero se comprime un poquito, luego entra y "traba" para no salirse, por eso tu mecánico golpeó con un martillo el semieje, para que entre y trabe ese segurito. Nos vemosBuenas, estuve leyendo este post y yo tengo el mismo problema de que el corsa se queda sin tracción. Les cuento que lo tengo bajo a un dedo del guardabarros. El mecánico me lo levanto con el cricket y empujo el semieje con un martillo hacia dentro de la caja.
Por que sucede eso? que solucion le puedo dar? el mecanico me dijo que una opcion seria suplementar del lado de la masa con una o varias arandelas para que no se salgo el semieje, y quede adentro de la caja. Es valida esa opcion o hay otra que puede implentar.
estuve viendo que Ivan hablaba de un seguro, muy bien no entiendo que seguro es y donde va?
Espero que me puedan ayudar, desde ya muchas gracias. Guido!
Mi problema estaba en la caja, el diferencial tomó algo de juego y se solucionó apretando desde afuera una especie de tuerca gigante que es donde entra el semieje a la caja. De hecho los dos semiejes ataban bien y no hubo necesidad de repararlos. Leé bien el o los post, son de mucha ayuda. Suerte
Como cambiar fuelles del semieje (corto)
- unicoreytetra
- Nombre: jorge gustavo ortega
Re: Como cambiar fuelles del semieje (corto)
- Nombre: Charly
No veo el tutorial puede ser??
hola tengo un problema no puedo colocar el volante original del corsa classic ,anterior mente tenia uno deportvo con el que vino el auto cuando lo compre es un modelo 2009,cuando lo quiero colocar me queda corto el eje estrido donde va enroscada la tuerca que lo sujeta ,entra poro el plastico gue hace saltar el guiño choca en el fondo de un plastico que es donde encastran los comandos de los guiños y el limpia parabrisas , no entiendo poque me queda corto el eje en cuestion agradeseria mucho me des una mano. carlossoriapolti@hotmail.com o q me pasen un sitio donde tengan algunas imagenes del tema o videos referidos gracias
- Nombre: Leo
Hola, hace unos dias me empezo a hacer ruido el rulaman del lado izquierdo pero cuando quise cambiarlo me encontre con la dificultad de que no pude sacar el semieje de la masa. Saque la tuerca castillo pero ni se movio ( le di algunos golpes ), Puede ser que halla algun seguro o traba? en otros autos que he desarmado sale simplemente al sacar la tureca central....
Espero su ayuda ya que el ruido se hace insoportable y tengo miedo que el ruleman me deje de a patas en cualquier momento!
Gracias!!
Gracias!!
Hola, Soy Nuevo Acá y Espero que puedan ayudarme.. Desde Yá. Muchas gracias por los comentarios..
En un Golpe contra el cordón (por esquivar a un nene en bicicleta) Se Rompió la rótula, Provocando que se desprendiera el semieje y se desarmára el bolillero del Lado de La caja.. ahora no puedo armarlo, ya que no entran las 6 bollillas dentro de la jaula.. No me permite colocarlo.. y no sale con barreta... Tengo miedo de Sacar y que Caiga el Aceite o se rompa algo mas??.. Me estoy volviendo loco..
ALguna Solución.????.... Gracias!!
Si se te desarmó la homocinética del lado caja estás verdaderamente jodido, ya que te queda la copa metida dentro (y trabada con un segurito de alambre). En teoría, esa copa sale tirando hacia afuera. A mi una vez eso me pasó con el semieje corto, y me amargué horrores. Le hice dos agujeros a la chapa de la copa de la homocinética, le puse sendos bulones y cadena, e ideé una especie de "p*****" agarrado a la cadena y le daba tirones para sacarla, pero arranqué las orejas de la chapa. Luego barrreteando con cuanta cosa podía presentar pude sacarla, pero me amargué horrores porque no hay casi espacio para meter barreta, ni donde apoyar para palanquear decentemente.
En esta foto podemos ver el procedimiento indicado en el manual oficial de mantenimiento de GM:
La joda es que lógicamente ninguno de nosotros tiene las herramientas especiales KM-460-2A, ni la KM-460-2B, ni la KM-313 ni tampoco la KM-902, o sea que en definitiva, y como dije más arriba, estás muy jodido.
Si el Corsa está a nivel (o mejor aún, inclinado para el lado opuesto al que estás queriendo sacar el semieje), no cae ni una gota de aceite, a lo sumo chorrera apenitas si está pasado de nivel.
Cuando logres sacar la copa, contanos como lo hiciste, así aprendemos para la próxima.
La clínica del Corsa: no dejes de chusmear mis promociones para tu Corsa! ver acá
- Nombre: Camilo
Hola amigos tengo un corsa 98 gls y queria saber si alguien sabe que tanto se ajusta esa estria que va alrededor del eje izq en la caja lo solte para cambiar el guardapolvo y ahora cuando doy reversa como que se frena, espero su pronta respuesta
Podés poner una foto?
- Nombre: Riu
como estas reyleon como está todo ,una pregunta amistad es Bueno colocarle en vez de presiónto se le puede colocar abrazadera a las gomas del los semi eje Bueno aquí en Venezuela se le dicen tripoide que me dices tú es mejor.
Abrazaderas de que tipo?
- Nombre: Riu
de la que son metálicas,las que uno apreta con destornillador.
- Nombre: Riu
y otra pregunta técnica amista le voy hacer mantenimiento a los tripoide de mi corsa Ya que las gomas están como tostadas casi están para romperse mi pregunta es cuanta grasa debo colocarl.
- Nombre: Miguel Alanis
Hola! Necesito ayuda urgente! No puedo sacar el semi eje corto de mi Corsa. Le hice palanca lo golpee, le hice de todo pero no hay caso, no sale! El seguro adentro de la caja parece estar trabado. Nueve un poquito para adentro y para afuera, pero no sale!!! Ayuda por favor, como lo saco?
Tirando más fuerte.
Tirando más fuerte.
Hola Gabriel! Ya intenté de tirar másfuerte,, de hecho hasta coloqué un malacate a un costado como para que hiciera una fuerte más constante pero no hubo caso. No sale! !!
Alguna otra sugerencia, o alguien que allá tenido el mismo problema y queme pueda orientar de como proceder...Gracias!
Pajealo: lo empujás para adentro, respirás profundo, y tirás de una con alma y vida hacia afuera, tomándolo siempre del semieje y no de la homocinética. Es como el Quini 6 con revancha: "sale o sale".
Les comento que ya pude solucionar el tema del semi eje corto que no salía!
Les comento que fue lo que hice para poder sacarlo, ya que realmente no salia de ninguna forma.
"La solución" fue quitar la tapa de abajo de la caja y meter un corta hierro fino entre la punta del semi eje que entra a la caja y el perno que sostiene los engranajes del planetario. Entre esas dos cosas queda un pequeño espacio en el cual hay que meter el corta hierro y con la ayuda de una maza meterlo a presión hasta que el seguro que está en la punta del semi eje safé.
Así lo resolví yo.
Espero le sirva a alguien, porque a mi realmente me volvió loco, eh cambiado muchísimos semi ejes de diferentes autos pero jamás me había pasado algo así.
Saludos a todos!!!
Así lo resolví yo.
Saludos a todos!!!
- Nombre: Carlos
Así lo resolví yo.
Saludos a todos!!!
Gabriel, sos un genio , leyendo (para entender la lógica antes de meter mano en mi corsita) encuentro tus recomendaciones técnicas y muero de risa , pero es como todo las cosas se aprenden experimentando, y entre los relatos mañas y mala sangre de otros a veces encontrar sucesos que te traen a la mente como renegó uno mismo al meter mano e intentar el procedimiento, y es inevitable reír...
Yo le hago el mantenimiento a mi corsita, que bastante abandonado lo tengo... Ahora le toca unos cambio de Precaps y fuelles, de paso un extremo de dirección, se me agarra con pilas, saco fotos y muestro mi proceder.
Saludos gente...
Edit: Encima cité el último mensaje de Miguel y quería citar el de Gabriel
- Nombre: Riu
buenas amigos corseros quería una orientación quiero colocarl a las gomas de los tripoide abrazadera metálicas de esas que se aprieta con llave o destornillador mi pregunta es con la rotación a alta velocida no tendría vibración sí o no que me dice amigos.
Vamos de vuelta, ¿que quisiste escribir?
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 26 invitados
