Ruido pedal de embrague
Orejon
Mensajepor Orejon » Jue, 07 Oct 2010, 21:44
Gente,
Como dice el titulo, cada vez que embriago; el pedal me hace un ruido a resorte... alguno tiene idea que puede ser? Les cuento que es un corsa classic GLS 4 puertas 09 con 13.000km... el embrague y el volante de motor los cambiaron a los 5.000 ya que habian venido fallados de fabrica... estoy seguro que debe ser una bolu**, todo lo que probe fue hecharle WD40 y lo hizo un poco menos pero al otro dia ya era lo mismo... si alguien tiene idea y me puede aconsejar que hacer le estare muy agradecido ya que es un ruido bastante molesto.
Gracias y saludos.
*** ADVERTENCIA: TÍTULO EDITADO POR EL MODERADOR: Los títulos en mayúsculas son de uso exclusivo de los moderadores ***
Re: Ruido pedal de embrague
Mensajepor Molerpa » Vie, 08 Oct 2010, 09:17
... cada vez que embriago...
seba19
Mensajepor seba19 » Vie, 08 Oct 2010, 09:39
fijate que en el pedal lleva una traba para q no se salga el cable.-
fede_ferra
Mensajepor fede_ferra » Vie, 08 Oct 2010, 09:42
Gente,
Gracias y saludos.
A mi me hace lo mismo, no le encontre ninguna manera de solucionarlo por el lugar donde se produce el ruido que escuchas desde adentro. Fijate esto: abri el capot y hace que alguien te pise el embrague. El ruido lo hace en el eje de la horquilla. No se me ocurre como solucionarlo, si a alguien se le ocurre como hacer que deje de hacerlo, buenisimo.
Si no queres que te verseen, vas a tener que aprender, si no te van a vivir verseando!
fede_ferra
gsala06
Mensajepor gsala06 » Vie, 08 Oct 2010, 09:45
Yo voy a probar con grasa en el resorte del pedal. Con WD-40 ya dos veces intenté, desparece por unos días y luego regresa.
juanchoto
Mensajepor juanchoto » Vie, 08 Oct 2010, 14:49
Que bajon, yo estoy en la misma.
Le pasa grasa a la parte del resorte y nada. Ayer le puse WD40 y se fue. Pero veo que a todos les vuelve igual el ruido. Es INSOPORTABLE, ni mi vieja camioneta Fiat 1500 hacia eso. que bronca da :x
Corsita 2006
Mensajepor reyleon » Vie, 08 Oct 2010, 15:34
Grasa en aerosol ayuda bastante.
charlyfarias
Mensajepor charlyfarias » Vie, 08 Oct 2010, 16:27
grafito en polvo y chau problema...
el penetrit en aerosol sale 14$
Orejon
Mensajepor Orejon » Vie, 08 Oct 2010, 17:58
Acabo de comprar grafito en polvo, como recomiendan ponerlo? le pongo el polvo al resorte y arriba le mando wd 40 para que se selle por asi decirlo?
orgasmatron
Mensajepor orgasmatron » Vie, 08 Oct 2010, 19:49
mira soy nuevo en esto , pero justo lei tu problema ....a mi me pasa algo similar (con la diferencia q mi embrague ya esta en las ultimas) ..pero asi y todo pude quitarle el ruido y tambien esa sensacion de q se esta por romper algo ajustando o mas bien modificando la curva q da el cable ...lo agarre con un presinto de plastico al sujetador del cable y mientras uno pisaba yo modificaba levemente la curva hasta q qedo blando y no hizo mas ruido.....ese fue mi primer arreglo!!!! fijate si te sirve
charlyfarias
Mensajepor charlyfarias » Sab, 09 Oct 2010, 13:15
orejon, sio pones grafito y luego w40 haces una pasta inmunda, el grafito se pone solo...aunque vos no lo creas ese polvito, o ese polvito en aerosol, es mas que suficiente para lubricar, y que no se pegue mugre.
aplicalo solo
