Ruido-Vibracion en el tablero
Chicos tengo un problemita, si no es la seccion, no sabia donde ponerla, cuando levanto un poco de veloc (80 -100) siento como una vibracion en el tablero, como si fuera una arandela bailando en un tornillo, no se de donde mierr puede ser, a alguno le paso? tiene remora idea que puede ser??
muchas gracias
muchas gracias
Chevrolet Corsa GL 1.6 Nafta
Re: Ruido-Vibracion en el tablero
me pasa exactamente lo mismo y nose que puede ser!
q modelos son los que tienen? seguro q ambos escuchan un ruidito dentro del tablero y no viene del motor?
el mio es 2008 , antes de que lo compre no lo hacia, estaba original, yo a los casi 1000 km de tenerlo le hice 1/2 equipo y mas o menos desp de 1 mes lo empezo a hacer, puede que la vibracion del escape haya desaflojado algo? parece que es por la calefa ese ruido,de por ahi.
Gracias man
Gracias man
el mio es 97, y para mi tmb viene del lado de la calefaccion, como si fuese por atras del stereo.. raro raro ajja
- assassino
- Nombre: Martín
A mi me pasa lo mismo!!
Es como una arandelita suelta que baila en un tornillo mal apretado!y me apareció luego de llevarlo a que le instalen el rastreador.
Este fin de semana me dedico a desarmar un poco a ver si encuentro algo, y les aviso.
saludos.
saludos.
ellocodemarmol
tengo el mismo problema... a mi me pasa cuando salgo en 1ra y cuando desacelero y cae de vueltas... ahi vibra algo como un sonajero y me tiene hartooo!!! ya desarme el tablero y no es de ahi, tampoco parece que sea de la consola... me falta ver el cenicero y sino no se, pero la verdad me vuelve loco
nicolascorsa
Hola soy nuevo el el foro .No se si sera de ayuda, espero que si, puede llegar a ser el freno de mano es como que no calza muy bien. Si lo apretan hacia abajo tiene juego. Me pasa tambien estando parado si lo llevo a 4mil vueltas suena y cuando van bajando las revoluciones deja de joder
Espero alla sido de ayuda. Sludos!
Hola ellocodemarmol, te desarmaste el tablero o sólo los instrumentos?... tengo el mismo problema y estoy juntando ganas para desarmar todo el tablero+consola del corsa. Creo que me paso despues de una arada con las ruedas desbalanceadas.tengo el mismo problema... a mi me pasa cuando salgo en 1ra y cuando desacelero y cae de vueltas... ahi vibra algo como un sonajero y me tiene hartooo!!! ya desarme el tablero y no es de ahi, tampoco parece que sea de la consola... me falta ver el cenicero y sino no se, pero la verdad me vuelve loco
Saludos!.
yo tb tengo el mismo ruido.. ya le revisaron tren delantero, saque guantera, chapon, etc y nada... yo lo siento con los pozos y cales irregulares, regulando o calles sanas no lo escucho.
abz
abz
ernestom12
- Nombre: Ernesto
buenas a todos, yo tengo exactamente el mismo ruido a una arandela o alguna chapita suelta, pero el mio proviene desde adentro del motor, mas precisamente del lado o cerca del alternador, el cual hice ver y no tenia nada, es un ruido q si uno esta por afuera del auto se siente de la rueda delantera del lado del acompañate se escucha mas q de la otra rueda. ojala algun corsero tenga una remota idea de lo q podria ser. Saludos...
Hola, alguno pudo encontrar el ruido en sus corsas, yo estoy medio perdido, lo hace como detrás de la guantera, ya saque todo y no encuentro nada suelto. Logre reproducirlo poniendo primera, freno de mano y regulandolo con el embrague, al vibrar hace el ruido, pero no pude detectar que es, lo que si, viene bien detras de la guantera. Mientras lo hacia, levante el capot y de afuera no se escucha.
Salu2
Salu2
Este maldito ruido parece que nos esta jodiendo a varios, yo lo siento como si viniera del motor algo suelto, solo cuando voy por calles irregulares o lomos de burro.
CORSA CLASSIC 1.6 2008 FULL
Alguien sabe como arreglarlo?
Disculpen pero me pasó esto últimamente. Cuando agarro una calle irregular se siente como si en el centro tirando a la izquierda del tablero o torpedo se siente un ruido insoportable a una chapita suelta que tiembla. Alguien pudo arreglar este problema o sabe de donde puede venir?. Agradecería cualquier tipo de información al respecto porque me esta volviendo loco.
Disculpen que levante un thead tan viejo pero para no crear uno nuevo escribí sobre este mismo.
Hola tengo un Corsa 2010 1.4, me paso algo parecido y era la chapita del seguro que sujeta el matafuego!! se abrio y eso genera el ruido.. otra puede ser las tasas de las llantas.
Saludos!!
Saludos!!
damian3009
- Nombre: damian3009
Hola donde esta esa chapa del matafurgo que dicen? A mi me pasa lo mismo pero con el auto parado alguien lo soluciono? Gracias
chicos buenos soy nuevo en esto tengo un corsa 2012 y hace un tiempo me empezó a hacer el mismo ruido, alguien pudo solucionarlo??
miguel_chapita
- Nombre: miguel
hola chicos...les comento que yo tenia un ruido similar al que describen y desarme consola central, tablero y guantera (de paso aproveche y les cambie las luces por led) me la jugaba que podria ser el cable de la tripa del velocimetro que estaba suelta en el instrumental...lo coloque y tampoko era eso...busque y busque por todos lados y hasta que lo encontre...era el cable del embrague q al acelerar y al subir la velocidad y los rpm empezaba a vibrar y parecia q provenia del tablero...compre uno nuevo lo coloque y chau problema...espero q les sirva de utilidad por q ese ruido me volvia loko...saludos
Muchachos, tengo un corsa 2 5p, y me estaba volviendo loco con el mismo problema. Sentia un ruidito metalico en los momentos de vibracion del motor, como si fuera una arandela suelta... Yo lo escuchaba como si fuera en el tablero, atras de la guantera, venia leyendo los comentarios y sabia que era el mismo ruido del que hablaban! Lo lleve al taller incluso, y me ajustaron unos tornillos del aire acondicionado.. pero no cambio nada.
En fin! Lo que menos me imaginaba era que NO venia del tablero realmente. Como dijeron nicolassavoia y Angel_Mz, era el abrojo del matafuegos debajo del asiento del acompañanate!!! No lo podia creer. Me sentia un gil jaja. Estuve meses porfiando con eso, ya estaba desquiciado, queria desarmar todo el tablero, por suerte lei sus comentarios y se soluciono!
Un abrazo! Gracias por la ayuda, y espero poder ayudar a otros
