Como sacar los 2 cables que van a la caja de velocidades ?
Por favor si alguien me puede explicar como puedo sacar los 2 cables que vienen del selector de cambio y estan en la caja de velocidades, no encuentro la forma y temo quebrar algun plastico. Desde ya muchas gracias.!!!!!
Re: Como sacar los 2 cables que van a la caja de velocidades ?
Cada una de las dos "U" grandotas que reciben el cuerpo de los cables, tienen unos agujeritos en los cuales calzan unas muescas plásticas del cuerpo de los cables. Es cuestión de hundir al mismo tiempo ambas muescas de cada "U" e ir sacando de a uno los cables hacia arriba. Para este fin GM tiene una herramienta específica.
Luego, el cable que termina en el tamborcito, levantás la pestaña plástica, lo girás 180° en sentido horario, y lo "arremangás" hacia tu lado, es decir, tirando en favor de como metés la mano. El otro cable sale desconectando la tuerquita de 13 del muñón.
Ojo con dañar el cable porque es carísimo (unos $ 750, para que te des una idea) y además el laburo de cambiarlo es muy jodido.
Permitime que te señale, que si la idea de esto es cambiar el embrague, no hay necesidad (ni tampoco resulta conveniente) de bajar la caja. Entonces, ni siquiera tenés que soltar los cables: la corrés para el costado con los cables prendidos y chau.
Te sigo señalando cosas: no olvides (ya que está bastante escondida, es difícil de encontrar y fácil de "no darse cuenta") desconectar la ficha del sensor de velocidad, pues el chicote es bastante corto Y HAY PELIGRO DE ARRANCAR LOS CABLES DE LA FICHA.
Gracias! soy de Cordoba y de un colega no esperaba menos, un fuerte abrazo a la distancia.
