sobre balanceo corsa classic
ferchosalta
Muchachada nunca pude balancear correctamente el corsa, siempre tiende a sacudirse el volante. Antes qe me reten ya se puede ser cubiertas deformes, llantas golpeadas etc. pero por ej observo que al soltar el volante este tiembla a 100/h mas o menos si apoyo las manos ya no. Bueno compare con el megane de mi primo y es cierto no tiembla nada ni soltando las manos pero la diferencia que noto es que en su auto QUE TIENE DIR HIDRAULICA O ASISTIDA el volante no esta tan blandito como el corsa osea en ruta se pone pesado no es facil girarlo asi nomas es como que algo intermedio impide que las irregularidades del asfalto se transmitan al volante: entonces pregunto el mio al no tener DH/DA puede ser casi normal que se sacuda el volante al soltar las manos por que no hay ningun sistema de por medio que amortigue las imperfecciones del camino? digo al no tener direccion asistida...
Re: sobre balanceo corsa classic
se nota la diferencia entre un auto con direccion asistida y otro que no, aparte de que es mas blanda a bajas velocidades como vos decis algunas direcciones asistidas son electro asistidas. a medida que el vehiculo va a determinadas velocidades la fuerza que se tiene que ejercer al volante varia, para dar mas seguridad en el manejo y a bajas velocidades la asistencia de la direccion aumenta. por lo que entiendo al encontrar pequeñas, pero pequeñas inperfecciones en el camino no se transmiten al volante por que la asistencia es por el giro del volante.
otra cosa vos decis que el corsa en ruta es blanda la direccion y la del megane no, eso es por que a mayor velocidad, menor es la fuerza que se debe ejercer en el bolante para poder vencer la resistencia que brindan las cubiertas, por eso notas mas blando el corsa.
es normal que sientas un pequeño tenblequeo como decis, pero ojo no confundas eso con mal balanceado o tengas algun otro problema.
espero se entienda, no soy un experto en el tema pero trate de explicar lo que mas o menos entiendo. ya te comentaran los entendidos del foro
