Problemas con el Easytronics de corsa 2005
jeancasalarcon
que tal, soy nuevo en el foro, y en mi busqueda, desconozco mucho de autos, por lo cual quisiera ver si alguien puede asesorarme acerca de un problema que tengo, el sistema del corsa 2005 es easytronics, y cuando estoy en modo manual, en el display aparece la letra "A" junto con la indicación de "s", en vez de mostrar en numero la velocidad que esta en la transmisión, en modo automático si se muestra la "A", pero no revoluciona com se espera de manera automática, y en el tablero aparece encendido un icono del vehiculo con una llave, alguien sabe que problema es este?, agradecería sus comentarios, y disculpen si en vez de plantear el problema, lo enrede mas de la cuenta.
- fernandito22
Re: Problemas con el Easytronics de corsa 2005
Comenzá leyendo algo de esto y segui bucando que hay más info y bien detallada
Slds.-
viewtopic.php?f=82&t=35778
Slds.-
Es mejor mantener la boca cerrada y parecer que sos un tonto a que abrirla y no quede ninguna duda
Sí, tenés un problema o con la caja o con alguno de los sensores del motor que le pasan información a la caja.
En vista que es 2005 y estimo que debe tener más de 50.000km, lo más probable es que el disco de embrague está gastado y en la medida mínima, por lo cual la caja no deja entrar al modo manual, únicamente permite el funcionamiento en automático.
No me extrañaría que el embrague esté tan gastado que está patinando y por eso se siente raro el auto.
Te recomiendo que lo hagas ver urgente, porque si uno lo sigue usando mucho después de que pasa esto, se termina estropeando el módulo de control de la caja con un costo de aprox. 3000 dolares.
Además en cualquier momento te va a poner una "F" y no van a entrar más los cambios.
Si fuera el embrague, el proceso de cambio es similar al de un auto con caja manual (ojo que el kit de embrague no es el mismo!!!!), simplemente se agrega que luego de instalar el nuevo kit de embrague, el procedimiento de purga y calibración se debe hacer con el escaner.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
jeancasalarcon
muchas gracias por su respuesta, para mandarlo a reparación lo más pronto posible, y luego les platico como quedó el asunto
