lo siento pesado
jacobo1234
lo siento pesado
Mensajepor jacobo1234 » Lun, 04 Jul 2011, 08:51
hola gnete , el finde andube por bs as, y note que cuando paro en algun lado y vuelvo a salir nuevamente , mi coche , pareciera que tiene el freno d e mano puesto , y este no esta puesto¡ .
luego apretas un poquito el freno como para accionar el sistema d efrenado y empiesa a chillar constantemente, y no lo deja de hacer hasta que voy casi a 100 km, ¿ sera un bolillero? ¿es posible que las sapatas traseras no vuelvan bien o el resorte d e el cable de freno de mano no tenga mucha tension para liverar bien?
hpj007
Re: lo siento pesado
Mensajepor hpj007 » Sab, 09 Jul 2011, 23:27
Hola jacobo1234
Yo tenia el mismo problema...Puede ser todo lo que comentaste
En mi caso era la válvula proporcionadora, que no dejaba regresar el liquido de freno de los cilindros a la bomba...
Lo ideal es primero ver el estado de los resortes dentro de la campana, también ver si los los cables que conectan los dos frenos traseros están trabados (es el que corre sobre el eje) y después ver las si es algo de la parte hidráulica, Si las dos ruedas tracerías están igual de frenadas lo mas probable es que sea problema del cable del freno de mano, pero si una esta mas que la otra es probable que sea resortes, cilindro o válvula
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
jacobo1234
Mensajepor jacobo1234 » Dom, 10 Jul 2011, 20:23
lo encontre a el problema era mugre en el fuelle de el cable , heche penetrit y listo
hpj007
Mensajepor hpj007 » Lun, 11 Jul 2011, 00:01
Ok buenísimo
