Hola, gente. A ver... como les explico, ya que tengo un CERO en mecanica, y siempre fui de los que sin el mecanico no existimos!
Hoy me paso algo raro, cuando voy a sacar el auto en la mañana, e intento poner los cambios, note que el embrague estaba mas corto (por asi decirlo, al recorrido del mismo). Cosa que la noche anterior, en un viaje de 270km, no tenia ese problema.
El asunto, es que no tuvo problemas al entrar los cambios ni nada, pero me dejo preocupado. En la tarde, al encenderlo de nuevo, ya me costo un poco poner la primera y la segunda. No demasiado forzado, pero un poco mas complicado. Entonces, trante de llegar a una estacion de servicio cercana sin poner un cambio. Y revise el motor, donde vi que el liquido hidraulico y el liquido de frenos, estaban muy bajos de su nivel. Asi que compre ambos liquidos, los nivele. Y volvi a encender el coche, luego de pelear un rato para que ingrese la marcha atras, y jugar un poco con las revoluciones, logre hacer que el mismo entre sin quejarse. Asi que sali con el auto de lo mas bien, excepto por el embrague que seguia en las mismas. Al llegar a mi domicilio, pise constantemente freno y embrague (pensando que esto iba hacer que el liquido circule). Y al intentar poner retro, que es el cambio donde note mas la dificultad respeto al problema, note que entro sin problemas. Y hasta creo que senti que el embrague, empezo a tener una pequeña normalizacion de la recorrida que tenia.
El temor, es que tenga un problema grave... Si bien el auto tiene 145.000km. No ha presentado fallas considerables, ya que se uso es mayormente en ruta. Y yo estaba confiado que en el service (no oficial), me habian revisado estos niveles. Cosa que atribuyo al problema... Pero bueno, ustedes sabran decirme cual puede ser el problema.
Embrague corto en corsa 2
Re: Embrague corto en corsa 2
Tenés un problema grave, por algún lado estás perdiendo líquido de frenos.
Dado que el liquido de frenos se usa para el embrague hidráulico, es lógico que el embrague se hubiera visto afectado.
Llevalo a revisar urgente.
Puede ser que esté perdiendo en alguno de los cilindros de freno, en el bombin del embrague o que el disco de embrague esté tan desgastado que el recorrido del bombín es tan largo que se "tragó" gran parte del líquido de frenos.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
