Buenas,
Con esta pregunta me refiero a que si es mejor que el embrague acople al principio del recorrido del pedal o al final?? en mi caso el Corsa mueve ni bien empiezo a soltar el embrague y el de un amigo mueve al final, cual de los dos está bien ?? o es una cuestión de gustos??
Agradezco las respuestas, ya que nos mata la intriga!
Embrague largo o corto??
Re: Embrague largo o corto??
Es mas que nada una cuestión de gustos,o de comodidad,aunque si acopla muy arriba significa que trabaja mas el diafragma si usás todo el recorrido del pedal,no es conveniente,tampoco es grave.
Sds.
Sds.
Cuando el embrague está nuevo, para poder poner un cambio debemos pisar el pedal hasta el fondo, y con el cambio puesto el auto tracciona apenas soltamos el pedal un poco.
A medida que el embrague se va desgastando, el coche tracciona a mayor liberación del pedal, hasta que llegue un punto que soltado del todo el pedal el embrague patina. Llegó la hora de cambiar el embrague.
Gracias chicos x la rtas. Mi corsa tiene 30000km. No creo q deba cambiar el embrague. Si le doy registro, o sea q aflojo el cable para q traccione apenas empiezo a soltar el pedal, no sera una solución??
Con 30.000 kms no creo que haya necesidad de regular nada.
Salvo que haya algún problema en concreto, es decir, no que vos digas "me parece que debiera trabajar de otra manera", te sugiero no tocar nada.
Gracias Gabriel.
Tema cerrado, salvo que alguien quiera agregar algo.
