Vibracion al salir ???
Hola gente, les dejo esta inquietud mi corsa dos mod 2008 al sacarlo en primera, o cuando estas en una cuesta arriba en un semaforo y tenes puesto el cambio y lo mantenes quieto pisando el embrague me hace una especie de vibracion o zapateo (trepida), que podrá ser ?? reitero al empezar la marcha se nota más ! tiene 45mil km esta muy bien cuidado . gracias espero sus comentarios abrazos.
Última edición por pitytw el Lun, 24 Oct 2011, 00:10, editado 1 vez en total.
Re: bibracion al salir ???
VIBRACION no BIBRACION !!!!
Trepida el embrague, es normal, es una falla de GM en los embragues
Y si, que mas se puede esperar, si lo utilizas de esa forma, te duro bastante el embrague te diria.Hola gente, les dejo esta inquietud mi corsa dos mod 2008 al sacarlo en primera, o cuando estas en una cuesta arriba en un semaforo y tenes puesto el cambio y lo mantenes quieto pisando el embrague me hace una especie de bibracion o zapateo , que podrá ser ?? reitero al empezar la marcha se nota más ! tiene 45mil km esta muy bien cuidado . gracias espero sus comentarios abrazos.
disculpenme por haberme equivocado con la "B" en vibración , y por otro lado cuando estas en un semaforo cuesta arriba sacas el cambio lo dejas en punto neutro con otro auto pegado atrás ?? despues pisas el embrague se te va para abajo (hacia el auto de atras ) y ahi recien pones el cambio ????
gracias igual !!
gracias igual !!
¿Funciona tu freno de mano?
Re: Vibracion al salir ???
si funciona pero creo igual que no es el modo correcto , incluso una de las pruebas que tenes que pasar cuando rendis el carnet de conducir es precisamente esa de mantener el auto en su lugar utilizando el embrague y el acelerador en cuesta arriba.
leiste lo que puse o escribi al pedo ?
si lo lei pero no sabia que eras el dueño de la verdad tal vez alguien tenia otro comentario con otra respuesta !!! gracias igual coyote !!
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
En la epoca que yo saquè el registro te obligaban a llevar un taco de madera y ponerselo en la rueda trasera si tenias que estar parado en una cuesta, es que hace tanto de eso...y en esa epoca no existia el freno de mano, ni venian equipados con gato, para que?, si las ruedas eran macisas, tampoco existian los aditivos para caja o motor, usabamos cascara de banana o carne picada para suavizar la caja...ah, que epocas, chè.
Jajajaj, y las cajas automáticas (como la Powerglide de GM) tenían solamente dos cambios... que épocas... y hablando de todo un poco, hoy en día siguen usando esas cajas para correr picadas...En la epoca que yo saquè el registro te obligaban a llevar un taco de madera y ponerselo en la rueda trasera si tenias que estar parado en una cuesta, es que hace tanto de eso...y en esa epoca no existia el freno de mano, ni venian equipados con gato, para que?, si las ruedas eran macisas, tampoco existian los aditivos para caja o motor, usabamos cascara de banana o carne picada para suavizar la caja...ah, que epocas, chè.
CORSA-2-ROJO
- Nombre: charlie
Porque decis que no es lo correcto? es mas seguro el freno de mano que dejar en cambio y apretar el embrague.si funciona pero creo igual que no es el modo correcto , incluso una de las pruebas que tenes que pasar cuando rendis el carnet de conducir es precisamente esa de mantener el auto en su lugar utilizando el embrague y el acelerador en cuesta arriba.
por mas que este en un semaforo en calle recta. sabes porque me parece mas seguro? facil.
yo teniendo el freno de mano puesto evito que un bolu** como la hiena barrios me choque de atras y me haga pisar a una persona y posiblemente provoque su muerte. obviamente yo no tengo la culpa. pero queda en mi conciencia. hay muchas personas que por no dejar el cambio en neutro deja en primera con embrague. te la pone uno de atras te asustaste y pasaste la calle... en fin son distintos puntos de vistas. y no es que lo que diga sea la verdad.
muy buen análisis corsa -2-rojo que se yo será entonces cuestión de gustos !!! igual el tema central del topic es la vibración o trepidación que hace el embrague si es una falla normal como me comenta coyote , se podrá mejorar quitar hacer algo para que no lo haga mas ????????
vamos juntos podemos por nuestros amados corsas !!! que cañito el mio !! impecable .
CORSA-2-ROJO
- Nombre: charlie
mira. realmente no se que puede llegar a ser el problema.muy buen análisis corsa -2-rojo que se yo será entonces cuestión de gustos !!! igual el tema central del topic es la vibración o trepidación que hace el embrague si es una falla normal como me comenta coyote , se podrá mejorar quitar hacer algo para que no lo haga mas ????????
pero te paso el link de como quemar el embrague si es que este trepida.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 81&t=31380
Entonces usa el search en vez de abrir un TH y fijate que no sos al unico que le pasa...si lo lei pero no sabia que eras el dueño de la verdad tal vez alguien tenia otro comentario con otra respuesta !!! gracias igual coyote !!
tenes una mala onda encima coyote !!! menos mal que ese espíritu tuyo bardero no lo veo en otros que también colaboran en esta pagina , se pueden decir las cosas de una manera menos agresiva como la que vos usas, si todos supiéramos de todo esta pagina no existiría, y si sos tan inteligente sabrías que la humildad es una virtud que hace la diferencia entre los que saben y lo grandes en serio . igual te reitero mi agradecimiento por tu colaboración en responder. larga vida sin choques para todos !!
Te juro que va con toda la buena onda del mundo, pero mi manera de pensar por lo visto es distinta a la tuya, yo cuando me meto en algo nuevo ( ejemplo este foro ) primero lei MUCHOOO TIEMPO antes de hacerme user con uno prestado y luego de hacerme el propio tambien, y al estar en muchos foros y luego de LEERRRR mucho, aprendi ciertas cositas BASICAS de como esta bueno que se hagan las cosas.
Un ejemplo es el uso del search antes de crear un nuevo TH y ver que TODOS LOS TH que existan no respondan tu pregunta y luego crearlo.
Te repito, va de total buena onda, pero cuando una vez por semana se crea un TH con lo mismo, llega un momento ( perdon por haber sido con vos ) que uno ya se satura
Mil disculpas por dirigirme mal hacia vos, es un coment constructivo
Esta todo mas que bien Coyote reconozco que el tema había sido tratado antes , el punto es que yo no sabia que era "TREPIDAR " lo que me estaba sucediendo a mi , ahora gracias a vos ya lo se, por consiguiente se que o como buscar mi problema !!
el uso de las MAYÚSCULAS tiene un significado reconocido como gritar en cualquier pagina de internet.
cualquiera que lo sepa entiende que le estan gritando o tratando de pelo**** el cual no es mi caso !!
abrazo y suerte .
abrazo y suerte .
Tanto para gritar o para ACLARAR ciertas cosas. En fin, ya fue,usa el search que esta re hablado.
Mi corsa diesel 99 nunca trepido con el embrague original, hace cuatro meses lo cambie y quedo muy bien pero hace una semana comenzo a trepidar a veces si a veces no pero me fastidia ese corcobeo, lo que puedo notar es que que si lo saco mas rapido no trepida, solo cuando quiero salir suave o en una cuesta trepida
Seguro le puswieron embrague de marca ACDelco, son chinos y son malísimos...
