Ruido SSSSSS constante cerca del alternador... y mas...
Publicado: Vie, 16 Dic 2011, 15:28
por Teban31
Buenas tardes, tengo un ruido constante, q al acelerar varia un poco, pero cuando mantengo la aceleración el ruido sigue... es como un SSSSSSSSSSSS constante que al parecer esta cerca del alternador... otro tema, parece que ando a 3 cilindros y medio, cuando desenchufo uno de los inyectores, el rendimiento del motor no disminuye tanto como con el resto, mande a limpiar inyectores, supuestamente los limpiaron, cambio de bujias y cables, se cambio bomba de agua y kit de distribución, ... y me dijeron q puede ser una valvula... me vibra el volante y los comandos de giro y limpiavidrios estando parado en pto muerto, esta como ravioso... alguien me tira una mano???
A, una cortita al pie, cuando le doy arranque a veces se me pone el cuentakms en 0... el resto de lo de electricidad cero problema, cambio de bateria o puede ser otra cosa?
Corsa Classic 2006 con 54.500kms
Gracias
Re: Ruido SSSSSS constante cerca del alternador... y mas...
Publicado: Vie, 16 Dic 2011, 17:54
por gabriel6556
Hola:
Lo del cuenta kilometros si lo que se pone en cero es el parcial, es la bateria con carga baja o que se está por ca***.
El resto no tengo idea!
Publicado: Vie, 16 Dic 2011, 19:18
Sacando lo del resetreado acero, el resto me está pasando a mi y no tengo NPI de que será...
Estamos jodidos...
Publicado: Vie, 16 Dic 2011, 23:18
por Fede Pedrotti
el ruido que sentís cerca del alternador puede ser algùn problema de corrreas, que quedaria practicamente descartado al haberle cambiado el kit de distribución, si prodría ser el rulemán del alternador que este gastado, pero es casi improbable. Lo que si pienso que puede ser es alguna chupada de aire, revisa las mangueras de vacio que ingresan al cuerpo de aceleracion, tambien podria ser la junta del multiple pero es lo ultimo a tener en cuenta. Pienso en esto porque comentas que anda en 3 cilindros... revisa primero que no sea algo como lo que te acabo de decir, es lo mas barato jaja :mrgreen: ... Si despues de revisar todo la falla continua, si te animas y te das maña, cambia los inyectores de lugar y fijate despues, haciendo la misma prueba que hiciste vos y fijate si el cilindro que fallaba es el mismo o despues de eso comienza a fallar otro cilindro. Si despues de cambiar de lugar los inyectores y el cilindro que fallaba sigue igual, puede ser un problema en las válvulas o tapa de cilindros... para confirmarlo podes medirle la compresion o poner un vacuometro en la admision, si tenes que ir al taller para que te lo hagan trata de estar presente. Ami me dijeron que la compresion estaba perfecta, despues hice lo mismo en otro taller y resulto que un cilindro estaba totalmente descomprimido, en ese caso si pude estar presente... conclusion, tengo que hacer tapa completa :cry: espero que no tengas la misma mala suerte que yo, un abrazo!!
