No puedo sacar el volante en el tablero del corsa
Publicado: Lun, 20 Feb 2012, 14:38
por AGUCORSEL
Hola muchachos haber si me pueden ayudar con esto.
Tengo mi corsa 2008 hace poquito lo compre, la verdad esta bastante bajo y me encontre con q el auto va bien derecho y no tira para ningun lado, pero el volante del tablero esta torcido. Lo quise sacar para darle un par de puntos de registro a la estria y me encontre dsps de sacar la tuerca q esta clavadicimos y no lo puedo sacar!!! lo unico q tiene son 2 agujeros al costado de la estria como si entraria un estractor especial.
La pregunta es.. Lo llevo a algun lugar para q me lo aflojen (tengo miedo q me hagan una ca**) o lo llego a q lo acomoden desde los extremos de direccion? ( el problema es q estan con 1 cm menos porq se modifico toda la suspension para meter las ruedas para adentro) asiq nose cuanto registro le quedara. Gracias y saludos!!
Re: No puedo sacar el volante en el tablero del corsa
Publicado: Lun, 20 Feb 2012, 15:10
por Marginal_56
Hola Agu, el metodo indigena que utilizamos algunos, consta de : un taco de madera de tamaño medio, una maza o martillo grande, un amigo, pariente, conocido, etc, que preste su ayuda unos minutos, ( puede ser de cualquier sexo ); sacás la tuerca, y mientras el ayudante con el taco apoyado en el eje, dá algunos gólpes secos, vós tiras hacia afuera el volante, deberia salir a los ( mas o menos ) tres gólpes. Saludos
Publicado: Mié, 22 Feb 2012, 21:20
por transformer_corsita
hola corseros, un consejo, aflojen bien la tuerca y dejenla puesta casi al final. x q cuando desclave el volante se lo van a pegar en algun lado jaja.
Publicado: Jue, 17 Nov 2016, 20:14
por szkarla
Sabes que a mi corsita le acaban de hacer eso para sacar el volante, y ahora, ponemos el volante y toca en las cachas de plastico. Que hicimos mal????
Publicado: Jue, 17 Nov 2016, 23:57
por Fede Pedrotti
Le pegaron de más y se bajó la columna de dirección. Desde la cruceta te la tenés que ingeniar para tirar hacia arriba y llevarlo a su posición.
