Cubiertas 195/50/15 o 175/50/15
Hola, soy nuevo en el foro del corsa y queria hacer una consulta, acabo de comprar las llantas 15 del Astra para ponerle a mi corsa, y lo quiero bajar, que quede a 1 o 2 dedos del guardabarro, en un principio, pero me gustaria dejarlo al ras de la cubierta en realidad, mi consulta es la siguiente si le pongo unas cubiertas 195/50/15 me va a tocar? Tendria que ponerle 175/50/15? O si lo dejo a 1 o 2 dedos con las 195 no tengo drama? Si lo bajo al ras si o si le tengo que poner 175 o con las otras tambien se puede? Perdon por tantas preguntas, pero quiero asesorarme bien antes de comprar, muchas gracias!
- javier_tejedor
Re: Cubiertas 195/50/15 o 175/50/15
195/50/15 es aprox la misma altura que una 185/60/14 y que una 165/70/13 por lo que no deberias tener inconveniente alguno, siempre que la llanta sea original y no desplace hacia afuera.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Las llantas son las originales del Astra, la de 5 rayos, pero el tema es si me va a rozar en la parte interna al doblar, a eso me refiero, me explico?
segun tengo entendido la mediad q va como piña con las 15 del astra es 175/50/15
un saludo
un saludo
- TinCR
- Nombre: Fumeta
175/50/15 son las que van.
Si ponés 195/50/15 si bien la altura va a ser similar, el ancho no lo es (aunque tenga el mismo desplazamiento), por lo que tocarían a la altura que estás deseando.
Con 195 tocan.
Igual no pondria eso a menos que tenga una potencia considerable para moverlas.
si lo dejas a 2 dedos con 195 va bien, pero si pensas bajarlo a 1 dedo o mas ponele 175 porque vas a romper la moldura la cubierta y el pasarueda
hola muchachos q tal? yo voy a comprarle al corsita mío las del astra de 15 también pero 50 de perfil me parece un poco demasiado...con 55 no van ?? y de ancho pensaba ponerle 180 o 185, pero no más...que me recomiendan??
175/50 o 175/55 desidilo vos, solo cambia el talon ...yo tengo 175/50 xq esta bastante bajo...
- javier_tejedor
Seguro lo va de"C"idir el seguramente, lo que estaria fantastico que escribas "deCidilo" como Corresponde es deCir, con C, de casa175/50 o 175/55 desidilo vos, solo cambia el talon ...yo tengo 175/50 xq esta bastante bajo...
por imbeciles como vos es que los foros no funcionan.....
aporta cosas interesantes marmota...175/50/15 no posee el mismo diametro que una 185/60/14, hay casi 1,76 cm de diferencia.... no sabes hacer cuentas???
El marcos!! Queria consultarte si conseguis un par de cubiertas 175/50 15 si es asi en donde??
Gracias!
Gracias!
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Y gente que escribe exabruptos como vos es baneada de foros. Escribir bien es tener respeto hacia los demás que convivimos acá.Seguro lo va de"C"idir el seguramente, lo que estaria fantastico que escribas "deCidilo" como Corresponde es deCir, con C, de casa175/50 o 175/55 desidilo vos, solo cambia el talon ...yo tengo 175/50 xq esta bastante bajo...
(Te pido disculpas de antemano por la demora en decirte esto, debería haberlo comunicado el mismo 4 de abril).
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
em, con respecto al mismo tema.. que marca vienen 175/50/15 porque realmente no consigo... esa medida ,y por ahora ando con progresivos, con las fate 195 doblo al máximo me raspa apenas. la idea seria comprar otra medida y bajarlo mas. gracias
hola en un classic 2011 van bien unas de 15? ya 17 no creo no?
HUGOSTANZU
- Nombre: Huguito
Hola perdon que me meta pero soy nuevo y no entiendo mucho por ahora.. tengo el mismo problema casi.. compre las llantas 14¨ del full con cubiertas pirelli P600 185 y puse una suspension pero me toca cuando doblo en las molduras del guardabarro, en mi ciudad es muy complicado que alguien me haga trochas,correderas o algo de eso.
Mi pregunta es, si cambio las cubiertas por unas 175 y me dijieron que le pele un poco el guardabarros cambiara en algo o es lo mismo?
Por favor necesito una respuesta, gracias y perdon por molestar.
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
hugostanzu, usa un poco mas el buscador (digo un poco mas, por q veo q lo usaste jeje) q hay temas mas actuales al respecto... pero si con unas patas un poco mas finas puede q soluciones ese problema, ademas de comer el labio del guardabarro...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
No se las aguanta el corsa 1.6 a las 15 del astra??? O bien, en que cambiaria en relacion al andar si le pongo las 15 del astra??Con 195 tocan.
Disculpen por la pregunta! Gracias!
Si se las aguanta, pero no es lo ideal en lo mas minimo, te va a quedar pesado. Cambia la relacion final, la tenida y el comportamiento tambien.No se las aguanta el corsa 1.6 a las 15 del astra??? O bien, en que cambiaria en relacion al andar si le pongo las 15 del astra??Con 195 tocan.
