Transpira aceite deposito direccion H.
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Mié, 28 Mar 2012, 18:56
Así como dice el titulo. El deposito de la direccion hidraulica me transmira aceita. Probe limpiando bien el deposito y limpiando la junta de goma, ajustando bien. Y volvio a "transpirar" aceite. Es normal? Classic 2011 con 4800km. No hace ruidos y funciona perfecto.
mat_dz
Nombre: Matias
Re: Transpira aceite deposito direccion H.
Mensajepor mat_dz » Mié, 28 Mar 2012, 19:11
sabes que yo tengo el mismo problema......
CORSA CLASSIC 1.6 2008 FULL
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Mié, 28 Mar 2012, 20:47
en mi gls 98 ni una gota transpiraba, en mi wagon 2009 si transpira no se si será por la goma o no se.. el mecanico me digo que es "normal"...
2009-2010 > Corsa GLS 98 1.6 16V
2010-2020 > Corsa Classic SW GL 1.4 Pack Electrico
SAJ
Mensajepor SAJ » Mié, 28 Mar 2012, 20:52
es normal que transpire
CORSA '98 5P A/A, D/H, L/V
CORSA II 2008 4P A/A, D/H, L/V, XENON 8000K
ldciancio
Nombre: Lucho
Mensajepor ldciancio » Mié, 25 Abr 2012, 16:37
Hola yo tengo un Classic 2008 GL 4 Ptas. y según la gente de la agencia dicen que es normal que tarnspire, es más, lo hace desde que lo tengo de 0 KM.
Mensajepor reyleon » Mié, 25 Abr 2012, 17:52
No esa normal, pero sí es común.
mily_vai
Nombre: mily_vai
Mensajepor mily_vai » Mié, 25 Abr 2012, 22:07
si no solo es normal como dice reyleon sino que varios modelos de la marca los tienen como por ejemplo el astra es otro que la mayoria transpiran!!
rosarigasino
Mensajepor rosarigasino » Jue, 26 Abr 2012, 08:31
si ensima tiene la descarga en la tapa y tranpira slpicando todo
Kolex
Mensajepor Kolex » Jue, 26 Abr 2012, 16:14
El mio es 98 1.6 mpfi y tambien transpira, justo ayer le aprete un poquito mas las abrazaderas xq me tiene bastante podrido, ya que hace unas semanas le limpie el motos y eso me queda sucio y cae liquido sobre la maguera de agua, y tengo miedo que me estropee la mangueta, ya que hace dos meses se me pincho esa manguera y al sacarla y verla con mi mecanico estaba gastada, con menor grosor justo en el codo que pasa por abajo del deposito del aceite.
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Jue, 26 Abr 2012, 20:26
Yo le agarre un trapito lo doble tipo cinta y lo puse con una goma elastica y problema solucionado. Transpira sobre el trapito. Sumado a que queda PRACTIQUISIMO para medir el aceite. limpias la varilla en el mismo trapito sin sacarlo y listo :D
v_drive
Nombre: Jorge
Mensajepor v_drive » Jue, 26 Abr 2012, 20:53
El mio también transpira. todas las semanas lo lavo con agua tibia con detergente.
Chevrolet SS 1968 - Opel K-180 1975 - Rural Falcon 1974 - Chevy SS Coupe 1978 - Fiat 600 1974 - Dodge 1500 - Renault 18 Break 1983 - Renault 18 Break 1995 - Toyota Four Runner 1995 - Renault 19 RLD 1996 - Gol 2005 - Chevrolet Classic LT 2011
gado
Mensajepor gado » Vie, 27 Abr 2012, 16:00
Mi corsa 97 transpiraba y mi actual corsa II también, pero ya no lo hace mas, me parece que es por que tenia liquido de mas. Lo mantengo en la mitad de la marca del medio y ya no jode mas.
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Vie, 27 Abr 2012, 17:16
Te copio la idea, muy bueno ! Tengo el auto con 5000km y la caja ya esta salpicada de aceite!
Saludos !
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Vie, 27 Abr 2012, 17:18
Tenez razon, en mi caso tambien. Saludos !
andresh79
Nombre: andresh79
Mensajepor andresh79 » Vie, 10 Abr 2015, 13:51
Hola Reyleon:
Podrias explicar mejor este tema?
Saludos, Andrés
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Jue, 05 Nov 2015, 16:07
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Jue, 05 Nov 2015, 22:21
Es normal, caballero...
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Vie, 06 Nov 2015, 09:37
En mi caso tiraba aceite. Como de costumbre, y leyendo varios post del foro, llegue a una respuesta con la practica. En el sistema de la direccion la valvula de alivio se encuentra en la tapa misma del deposito. Si se gira la direccion hasta el tope se puede escuchar un soplido. Imaginemos una situacion comun: motor mugriento o lavado, no cambia nada xq la tapa no la sacamos nunca para limpiar la mugre que puede juntarse en el agujero que trae. Eso tapado o parcialmente tapado, la presion tiene que salir por algun lado. Abrazaderas flojas, mangueras debilitadas, retenes en la cremallera... Todo sufre. Ahora bien, a eso se le puede sumar el deposito hasta las tetas de liquido, xq vimos perdida, agregamos y hasta la gaver de liquido. Claro, el caso probable es ponerlo en caliente hasta la linea de max. Ahora bien, con un sistema completamente sano el liquido que sobra se tira. En un sistema con kms arriba lo escupe por todos lados. La solucion esta en limpiar la tapa del deposito. En caso de perdida de mangueras, ajustar NO A MORIR las abrazaderas, abrir el deposito y con una jeringa vaciarlo y poner el liquido EN FRIO hasta casi el limite de el primer segmento. El liquido en frio va a estar en el rango de operacion y en CALIENTE se expande, llegando casi hasta el segmento de maximo. Conclusion, no me perdio una gota mas.
Todo gracias a leer viejisimos post, el manual del auto y los consejos de reyleon de no asesinar el deposito con las abrazaderas.
Abrazo a todos.
Nuevos horizontes!
assassino
Nombre: Martín
Mensajepor assassino » Vie, 06 Nov 2015, 10:52
Desde que le puse vino tinto del bueno no transpiró más. no se.... :lol:
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Vie, 06 Nov 2015, 18:56
