ruido al soltar embrague
- ariel_grosso
- Nombre: arielspirit
Hola a todos, soy un feliz dueño de un spirit 0km entregado hace dos dias, el tema es el siguente note que al soltar el embrague siento un ruido no fuerte pero se siente como tratratatarta, perdon por la expresion y al presionar se borra. Ahora no se si es normal o por si el auto con 45 km apenas recorridos esta duro, aclaro es del embrague y se siente adentro del habitaculo cerrado y de afuera tambien lo raro es que presiono el pedal y se va ... a veces lo hace y a veces no.
Me ayudan con alguna respuesta que tengo que hacer???
muchas gracias desde la patagonia Argentina!!!!!!!!!!!!!
PD: Busque en el foro pero todos hablan de ruidos al presionar el embrague.
Re: ruido al soltar embrague
yo tengo el mismo problema , y te comento que viene de la caja tu ruido¡
- ariel_grosso
gracias por tu respuesta!!! y que hiciste al respecto??? lo solucionaste?? la verdad nunca me habría imaginado que puede ser la caja, es un ruido normal en los autos si se apenas se percibe... bueno lo sigo andando y me voy a hacer una escapada al concesionario.
slds-
slds-
el ruido ese que decis lo tienen practicamente todos los corsas, y si no me equivoco es "normal", es el ruleman de empuje si mal no recuerdo
No, ese ruido no es normal
¿Quien te mintió así?el ruido ese que decis lo tienen practicamente todos los corsas, y si no me equivoco es "normal", es el ruleman de empuje si mal no recuerdo
A mi viejo una vez le paso algo asi con un embrague en un 504, le habia hecho el motor y el cliente le habia traido el embrague y no se si estaba desbalanceado o era el ruleman pero hacia un ruido fuerte asi como describis "tra tra tra" y tuvo que cambiar el embrague por uno 0km. Dejo de hacer el ruido y quedo como todo auto normal.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Si, ese ruido a ruleman de empuje, al igual que la trepidacion del embrague, lo tienen de fabrica el 90% de los Corsas, por anormalidades que surgen de el kit de embrague con que la fabrica los equipa, algo que yá lleva años, y sin embargo no lo solucionan, porque en un país donde no se toman medidas para corregir nada, dificilmente alguien piense en corregir una anormalidad en el embrague de un vehiculo, pero de ahí, a que sea normal...hay un abismo. Saludos
- ariel_grosso
Gracias a todos por sus respuestas!!!!!!
capitan_uy
marginal esa trepidacion a la que te referis esese sonido que se siente al sacar el embrague ?
mi corsa es 2004 lo saque 0km y NUNCA tuvo ese ruido, hacelo ver en el concesionario !
es el ruleman de empuje,que debe andar en la ultima, te lo digo porque me paso!! tube que cambiar todo,ruleman,placa,disco,rectificar todo!! minimo me gasta $3.400 con mano de obra!! :-S anda a la consecionaria y reclamale
Te lo hubiera hecho por dos lukas...tube que cambiar todo,ruleman,placa,disco,rectificar todo!! minimo me gasta $3.400 con mano de obra!!
americo omar quiroga
- Nombre: omar
buenas noche yo tengo mun classic 2009 y desde los 15000 kilometros que hace ruido de embrague y o ruleman consulte con el mecanico y me comento que casi todos los corsa venian o viene con ese problema me dijo que mientras no haga mucho ruido y entren bien los cambio le siga dando., mi corsa sigue igual le hice un viaje a punta arena a neuquen y no tuve problemas por ahora con 60000 km.
