Tope amortiguador nuevo delantero
Publicado: Jue, 10 May 2012, 22:00
por corsita04
Buenas noches gentes !!
Me pasa lo siguiente, cambie los dos amortiguadores delanteros del corsel classic 2004, y hace unos dias que noto que en determinados momentos ( pasando alguna cuneta pronunciada o algunna subida brusca, o lo que sea que haga trabajar la suspension de golpe, bruscamente ) se siente un ruido de metal contra metal fuerte y seco, y el ruido proviene del lado del amortiguador derecho, que es el que suele recibir esa presion.
Revise el amortiguador y esta impecable, no tiene manchas de aceite ni ninguna señal de que este dañado, lo lleve a donde me los colocaron y me dijeron que estan ok ... entonces ahora la consulta, es posible que al recibir mucho peso, el amortiguador haga tope ?? y eso sea el origen del ruido y golpe que siento ??
Desde ya les agradezco a los que me den una manopla !!
Saludos desde Cordoba !!
Emiliano.
Re: Tope amortiguador nuevo delantero
Publicado: Vie, 11 May 2012, 09:44
Puede ser un problema de bujes jodidos, o rótula.
Revisá el buje cuerno, la rótula y el buje de parrilla.
La joda es que la única manera de revisar eso es sacándolo y teniéndolo en la mano, porque aunque estén hechos caca, mientras estén armados en el auto parecen estar 10 puntos.
Publicado: Vie, 11 May 2012, 20:48
por edu1342
Fijate que no se hayan olvidado de ponerle el tope.
Publicado: Vie, 11 May 2012, 21:00
por corsita04
primero gracias a todos por las respuestas, y ahora les cuento como se soluciono el tema por si alguna vez le pasa a alguien, el problema como dijo el compañero arriba estaba en el tope, pero no porque faltara, sino porque estaba hecho bosta ... se lo cambiaron y santo remedio.
Saludos y gracias nuevamente !!
Publicado: Vie, 11 May 2012, 21:49
Seamos claros, el tope del bástago del amortiguador no está para aguantar la caída de la carrocería en un bache. Si el tope está roto, por lo general obedece a:
- El que conduce es un caballo.
- Ese amortiguador está a la miseria.
- El espiral está vencido, o no es adecuado (suspensiones modificadas, etc.).
Por eso, no conviene a tontas y a locas ir y reponer el tope sin determinar la causa de su deterioro, que suele ser la segunda de esas tres.
Publicado: Sab, 12 May 2012, 13:42
por edu1342
A veces un reductor de velocidad(lomo de burro)pasado a baja velocidad es suficiente para exigir a la suspención su máximo desempeño,no ovidemos que son suspensiones de recorrido muy corto.
Publicado: Sab, 12 May 2012, 13:52
por Danteclassic
con el amortiguador en buenas condiciones sin el resorte vencido. es imposible que te haga tope..
Publicado: Mar, 29 Nov 2016, 09:52
por mag002
hola, me prendo a este porque me pasa algo similar, cuando bajaba un lomo de burro hacia un ruido brusco, como si golpeara algo, yo le habia puesto amortiguadores nuevos fric rot y hoy lo lleve a revisar y me dicen que el tope de goma esta roto, que se debe a que el amortiguador vino fallado, si bien tiene garantia, en la casa de los amortiguadores me dice que el tope de goma tiene que estar bien y en el lugar donde lo cambiaron me dijeron el mismo amortiguador al trabajar mal rompio el topo de goma., yo lo veo y parece de una goma muy blandita como que eso no parece que pueda soportar muchos golpe, la unica que me queda es que saquen el amortiguador y llevarlo a la garantia pero mi pregunta es, puede ser que ese tope al estar viejo provoque que se rom?a y se arruine el amortiguador?
Publicado: Mar, 29 Nov 2016, 11:34
De ninguna manera. E insisto por enésima vez: el "tope" del amortiguador no es un tope en sí, sino un mero "sostenedor del guardapolvos".
Publicado: Mar, 29 Nov 2016, 23:06
por mag002
mil gracias , queria estar seguro porque mañana lo tenemos que sacar y llevar a la garantia. abrazo
Publicado: Lun, 04 Mar 2019, 19:35
por cdp1905
consulta se puede tensar los amortiguadores delanteros para levantar un poco la trompa?
Publicado: Lun, 04 Mar 2019, 19:42
por cdp1905
Publicado: Jue, 07 Mar 2019, 19:42
por le_blat
Estas bien, te agarro un ACV?
