para próximo cambio cubiertas 165/70/13 o 175/70/13???
Hola, hoy leyendo el manual del corsa classic en las especificaciones de neumáticos decia para el sedan la opción 165/70/13 ó 175/70/13 y como opcional 185/60/14, si en ves de poner las de 165 pongo las de 175 acaso no era que perdía precisión en el odómetro? me gustaría 175 para ganar algo de agarre pero en post varios lei que por ahi perdia la precision con las 175 pero si esta aprobado en el manual......, que opinan????
Saludos!!!!!
Saludos!!!!!
Corsa Classic Super 4p 1.6 2004
Re: para próximo cambio cubiertas 165/70/13 o 175/70/13???
No te va a variar el odometro para nada con las 175/13, si tenes la posibilidad tirate a las 14 (en lo posible con llantas GM) y no vas a tener mas dramas, el andar del auto cambia muchisimo.
gracias nacho, me encantaría pasar a las 14 pero son muchos $$$$$$$, por ahora no puedo , incluso pense en ponerle las llantas de 14 de chapa pero se me va por ahora de presupuesto, ya me fajaron con 2 lucas para hacer la transferencia , voy a esperar un poco y ahi veo. gracias.
omarcito966
- Nombre: omar
hola soy omar yo tenia ,165/70 /13 revotaba mucho ,y se me hace que sufre mas el tren delantero las cambie por 175/70/13 y joya,,no quedo como ,el flecha buss ,pero cambio muchisimo
El otro dia compre en un casa de Pirelli unas P6 en 185/60/14 y me costaron $590 C/U dejando las usadas que en mi caso eran rodado 13. y me compre aca en el foro en la seccion de ventas unas llantas de chapa que pague $500 mangos, usadas, pero en muy buen estado. El resultado, parece otro auto!gracias nacho, me encantaría pasar a las 14 pero son muchos $$$$$$$, por ahora no puedo , incluso pense en ponerle las llantas de 14 de chapa pero se me va por ahora de presupuesto, ya me fajaron con 2 lucas para hacer la transferencia , voy a esperar un poco y ahi veo. gracias.
Para el que pueda, que lo haga, es muy recomendable el cambio y la inversion.
-Voy a preguntar una monchada, pero cuando se ponen cubiertas mas grandes osea pasar de 165-70-13 a 175-70-13 se ponen en las de adelante?, en las de atraz o en las 4 es una monchada poner solo adelante o solo atraz?
perdon si pregunte alguna barbaridad!!
hola le puse yokohama drive 165/70/13 y cambio el andar como el dia la noche buenisimas.
pero solo adelante? solo atraz? o en las 4?
y que pasa si me queda de auxilio 165-70-13? se puede ir con 3. 165 y 1. 175?? o es una estupidez?
Ojo no confundir, 165, 175, 185 son los anchos de cubierta en mm. ahí no cambia la lectura del odometro, lo que cambia es el ancho de pisada, si bien es mas "segura" mientras mas ancha es la pisada, hay otras variables, por ejemplo si el auto no tiene direccíón asistida y le pones 185/70-14 a la hora de estacionar vas a tener que esforzarte un poquito...
65 ó 70 es el porcentaje del ancho de pisada en relación a la altura de la cubierta entre la llanta y el piso. En el caso del Corsa la diferencia es más que nada estetica.
13 ó 14 es el rodado, allí estás cambiado la lectura del odometro, (No es grave la diferencia) pero ganas en confort, seguridad de marcha y estetica.
En resumen, si usas el auto en ciudad y estacionas en lugares justitos y no tenes dirección asistida (Como en mi caso) la medida mas aconsejable es 165-70/13. Si andas en ruta dale a la 185-65/14 el auto se comportará muy diferente. Saludos. Claudio.
Claber, no respondiste mis dudas!!
Lo ideal es poner las 4 iguales, pero si no te da la nasta, digamoslo asi, primero ponelas adelante y luego atras, lo que si o si tenes que cambiar de a pares, por ej, si cambias adelante, tenes que poner si o si las 2 cubiertas de adelante nuevas e iguales en tamaño ,modelo y marca.pero solo adelante? solo atraz? o en las 4?
Espero haberte ayudado
- astroboy10
- Nombre: José
Mandale 175 a las 4 y listo... sin vueltas... yo tngo 185/60/14 y son las opcionales...
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Estoy por cambiar cubiertas. Actualmente tengo 165/70-13.
Estoy en la duda si poner 185/60-14 (mucha guita entre cubiertas y llantas) ó 175/70-13 (manteniendo mis llantas de chapa).
La bolupregunta es: de lo poco que he visto hasta ahora, accesible en precio, encontré Hankook y Pirelli. Cuál de éstas dos marcas es mejor según su experiencia para un uso 90% citadino?
Gracias.
Gracias.
Corsa Wind 1.0 MPFI
En realidad, lo que pretendia explicarte es que las 4 deben ser de la misma medida y que significaban los numeros. Solo en caso de necesidad el tren delantero puede tener una medida y el trasero otra. El auxilio puede tener una medida distinta, se sobreentiende que vas a andar lo indipensable con esa rueda colocada y en baja velocidad. Saludos.Claber, no respondiste mis dudas!!
gracias Claber!
Las Pirelli P4 andan muy bien y son bastante accesiblesEstoy por cambiar cubiertas. Actualmente tengo 165/70-13.
Gracias.
Buenas! hace unas semanas veniamos complicados en cuando al manejo del corsa, teniamos una mezcla de gomas, adelante firestone, fate, atras tango (son las fate con otro nombre), con las medidas 175/65/14 y este finde se le hizo cambio de las 4 por unas Pirelli P6 180/60/14 la verdad cambio mucho, son mas estables, aunque mi comparacion no es muy valida ya que estaban a la miseria (3 deformadas y encima a una se le empezaron a ver los alambres, manejaba un arma cargada no un vehiculo), puedo decirte que las P6 andan bien a 140 es "estable" el auto (con suspension original y tren delantero 10 puntos)... tambien escuche buenas criticas con las Fate Eximia en su relacion precio/calidad...
nicolas1948
- Nombre: nicolas
Hola tengo un corsa clasic 1,6cc 4 puertas con baúl. Tengo que cambiar cubiertas traseras las dos delantera están buenas son las P6000 185x60x14 marca Pirelli, estas hoy, son muy caras, quisiera saber si puedo colocarle atrás otra marca y cual me aconsejarían Uds. que sean mas barata y buenas, pregunto ¿ Las Mirage de Firestones andan bien en este auto? . Gracias
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Pasar de 165/70-13 a 175/70-13 modifica mucho la altura del auto? Es notorio a la vista o al manejo?
Corsa Wind 1.0 MPFI
http://www.onlineconversion.com/tire_si ... ersion.htmPasar de 165/70-13 a 175/70-13 modifica mucho la altura del auto? Es notorio a la vista o al manejo?
Casi no hay diferencia...
