embrague de corsa ll SE ME QUEMARON LOS PAPELES!!!!!
Publicado: Jue, 24 Ene 2013, 23:26
por maurofelipe
hola muchachos les paso a contar que tenemos un corsa ll 2004 1.8 con gnc. el mes pasado fui a salir y no tenia pedal...? me fijo en el liquido y estaba normal, en caso de rotura interna se tendría que haber ido ....? así que luego de sacar cuentas mando a buscar una bomba (la que esta debajo del pedal) a tahun en tandil con un comisionista y le di para que me trajera una original y zas... me trajo una alternativa por que no llego . bue... se la coloque y anduvo 1 mes. luego en necochea ....me quedo sin embrague. caigo en un service oficial y le pregunto al dueño que podría ser, el hombre con toda buena voluntad me cuenta que son re pu** para purgar entonces me hizo entrar el corsa y lo conecto en una maquinita que le tiraba liquido a presión y lo purgaban por la valvula que esta antes de entrar a la caja. no cambio en mucho,lo que si entraban los cambios pero allá al fondo, el pibe que estaba ahi que purgo , me dijo seguro que si no era original se te rompe al toque asi , le pregunte a el dueño y me contesto lo mismo , que si no perdió liquido es que la bomba de arriba rota, que no empuja . así que compre una original ahí mismo, me fui con el corsa por que ellos no tenian tiempo, eso fue el miércoles, no he tenido tiempo de cambiarla , y hoy de nuevo sin pedal.....chan... que opinan ustedes sera esa maldita bomba o tendré que bajar la caja....... un abrazo y espero que alguien me cuente con los mismos sintomas y soluciono ....
Re: embrague de corsa ll SE ME QUEMARON LOS PAPELES!!!!!
Publicado: Jue, 24 Ene 2013, 23:50
por pana
Si te trajo lo que quiso y lo agarraste... #-o
Publicado: Vie, 25 Ene 2013, 06:11
por maurofelipe
lo que pasa ,es que el auto se me rompio el 20 de diciembre y el 21 encargue el repuesto,estoy a 90 km de tandil que es lo mas cerca que tengo. si no lo compraba ese dia tenia que esperar hasta el 27 sin auto a que llegara. asi que bue.... que opinas del problema. sera la bomba del pedal. un abrazo
Publicado: Vie, 25 Ene 2013, 10:03
Se te pudo haber jodido el bombín (el cilindrito que está atrás del pedal de embrague). Por eso siempre me gustaron los embragues con comando a cable...
Publicado: Lun, 28 Ene 2013, 16:18
por estebansj
Mauro; a mi me pasó lo mismo en mi Corsa II, le cambié el bombín y seguía con el mismo problema. Lo llevé a otro lado y me dijeron que era porque estaba mal purgado; lo volvieron a purgar y duró un día mas y volvió a quedar sin presión. El tema es que todos decían que no era la bomba de la caja porque no perdía pero al final se la cambiaron y problema resuelto. Espero que te sirva el comentario, yo estuve pu**.. varios días.
Publicado: Mar, 03 May 2016, 21:30
por look68
Hola Esteban, disculpá te moleste pero veo me pasó algo parecido . Me quedé sin pedal, le cambié el bombín , anduvo bien 2 días, de repente viniendo por la gral paz despues de estar embotellado un rato largo .. zas ... me quedé con el pedal flojo de nuevo ... lo bombée un poco y fue agarrando , a los 5 minutos volvió a la normalidad por 1 día más . Hoy lo usé perfecto pero se que algo anda mal .. ya que en algun momento no embragaba bien ... eso mismo te pasaba ? Gracias !
Publicado: Mar, 03 May 2016, 21:31
por look68
Me faltó agregar que por momentos hace un ruido como un cuicui ... jaja ... como de aire no se ..
Publicado: Mar, 03 May 2016, 22:12
por elektronic
Que bombin le pusiste? original o marca chinchulin?
Publicado: Mar, 03 May 2016, 22:47
Y antes de empezar a joder, el embrague estaba muy duro o blandito?? capaz se haya jodido la crapodina por hacer andar el embrague ya durísimo...
Publicado: Mié, 04 May 2016, 09:25
por look68
Hola , le puse el GM , ese ruido de aire lo hace por momentos, como si perdiera aire. El pedal queda flojo totalmente , recien al bombear 3/4 veces vuelve a tomar presión ..
Publicado: Mié, 04 May 2016, 09:34
por elektronic
Probaste de purgar de nuevo el circuito hidraulico para asegurarte de que no haya quedado aire?
por otro lado, si el circuito esta bien purgado y despues de unos dias aparecen burbujas de aire y se te baja el pedal como a vos te pasa, es muy probable que sea la crapodina que esta generando ese aire.
Primero probá purgando el circuito otra vez.
Publicado: Lun, 13 Jun 2016, 12:04
por look68
Hola , gracias por responder . Preferí seguir probando por varios días más antes de volver a postear . De un momento a otro ya no me quedo más sin pedal, dejó de pasar. Lo que ocurre de vez en cuando es que hace ese ruido como de aire, un cui cui , al presionar el pedal ... es algo molesto pero sigue funcionando. Será la calidad del bombín que cambié ? Lo compré en una casa de repuestos pensando que era original, ya que era igualito ( en modelo decía Meriva) , me pareció ver GM en el plastico , pero pude haberme equivocado ya que no presté tanta atencion, solo corroboré que era igual al anterior.
Ahora anda bien, pero hace ese sonido como de sofá vencido ...
Publicado: Jue, 17 Ago 2017, 09:40
por davcorsa2
Corsa 2 07 nafta. Cambie embrague marzo17 y en agosto comenzó a hundirse el pedal x la mañana a los 5días se quedó abajo..mec cambió bombin de pedal y cuando lo probó reventó el ruleman de empuje casi nuevo (así dijo el mec) compré otro 3900$ + skf dudoso) pero ya 3 días anda joya...leí x ahí que hay qe cambiar bombin con el embrague...espero sirva comentario
Publicado: Jue, 17 Ago 2017, 11:32
3.900 mangos el bombín? :shock: #-o [-o< [-X legítimo GM en caja cerrada sale 2 lukas...
