ruido raro
malonero_83
ruido raro
hola nesecito ayuda el corsa enpeso hacer un ruido como un zumbido en la parte delantera, lo escucho en punto muerto osea en marcha, frio y caliente, note q al mover el volante osea la direccion el ruido se va, alguna guia haci no m chamullan, gracias igual, corsa super 2008 nunk l ise nada,
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: ruido raro
Hola,
Casi todos los zumbidos son rodamientos, en este caso el ruleman de la maza, cuando moves el volante se va porque al girar el auto se apoya diferente en el ruleman presionando el mismo y haciendo que por ahora no te haga ruido, el zumbido se va a ir convirtiendo en un zumbido mas fuerte hasta que el ruido sea muy molesto, y despues se rompe, pueden pasar meses antes que suceda pero ya pensaria en cambiarlo.
Una forma de darse cuenta si esta muy mal, es levantar el auto de ambas ruedas y con la mano arriba y abajo de la goma moverlo a ver si tiene mucho juego, si estuviera excelente no se mueve nada, con un milimetro o dos, tira un bue rato, si tenes mas de 2,,, anda pensando en cambiarlo lo mas rapido posible.
malonero_83
Re: ruido raro
hola gracias x contestar, maniana llego a mi ciudad asi lo revisan, cuando el auto anda no siento el ruidito o zumbido, es solo en punto muerto y en marcha, cha gracias x la info. sabras el presupuesto? cambio d los rulemanes y mano d obra?,,
- damy26
Re: ruido raro
mmm... si es el ruleman te lo tiene que hacer avanzando, y no cuando esta parado, si te hace un zumbido cuando esta parado puede ser el ruleman de empuje (del embregue) hasta alguna polea o correa. Fijate si estando parado escuchando el ruido si apretas el embrague varia el sonido.hola gracias x contestar, maniana llego a mi ciudad asi lo revisan, cuando el auto anda no siento el ruidito o zumbido, es solo en punto muerto y en marcha, cha gracias x la info. sabras el presupuesto? cambio d los rulemanes y mano d obra?,,
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: ruido raro
De acuerdo con damy, sólo sumo una cosa. Si entendí bien que el ruido te lo hace:
1) En marcha... supongo que significa con el motor encendido
2) Parado en punto muerto
3) se va temporalmente al mover la dirección
Podría ser un rodamiento de la hidráulica, que al hacer un poco de trabajo (porque moviste el volante) se acomoda un poco y luego sigue jodiendo. Si son rodamientos de la zona de correas puede ser que cuando vas andando simplemente no lo escuches porque lo "tapa" el ruido del motor y de la marcha del coche.
hernieball
- Nombre: Hernán
Re: ruido raro
Es como una vibracion? Si agarras el volante, se va? Podría ser algún buje de la columna de dirección
malonero_83
Re: ruido raro
... hola si haci en el orden q pusiste, ensima m toco feriado y no toy en mi localidad...gracias x responder,,,De acuerdo con damy, sólo sumo una cosa. Si entendí bien que el ruido te lo hace:
malonero_83
Re: ruido raro
hola no tironea para nada, y el ruido o zumbido lo escuche porq al ser tan silencioso el corsita ya le escuche eso y m paresio raro, voy a mandar q le peguen una mirada, el tema era q no m chamullen los viejos,,,gracias x responderEs como una vibracion? Si agarras el volante, se va? Podría ser algún buje de la columna de dirección
malonero_83
Re: ruido raro
