problemas con la caja de cambios
jona341990
- Nombre: jonacorsa05
hola.. bueno paso a detallar.. tngo un corsel 1.6 '05 3ptas..113.000 km lo tengo hace uns 2meses.. lo compre cn un problema en la caja que le costaba meter 1ra d un zumbido cuando vas en 4ta o en 5ta solo acelerando.. cuando soltas el pedal n lo hace.. esta bn n habia drama.. el tema es q ahora n solo le cuesta meter 1ra sino q tmb la 2da cuando paso x una loma o kiero doblar n entra tengo q mover la palanca a otro cambio para q entre dsp la 2da, la ca** es cuando kiero rebajar no tengo ese problema cuando voy subiendolos cambios.. y bueno el zumbido lo sigue haciendo.. quisiera digan q tengo q reparar y cuanto me doleria la reparacion.. graciias y aguante el corsa!!!
Re: problemas con la caja de cambios
Usa el buscador, seguramente tengas que cambiar el kit de reparacion de la sectora (palanca cambios)
Hay un tip de como hacerlo
si es con variila entra aca http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ra#p485721
y si es con cable date una vuelta x aca http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 93&t=44959
slds.-
slds.-
jona341990
gracias capo.. la verdad q n sabia cm buscar.. jaja un abrazo aver si puedo solucionar mi problema..
jona341990
gracias nuevamente pana.. voy a ver si puedo solucionar mis problemitas cn la caja.. saludos
