Cambio de espirales y amortiguadores
leodn05
Nombre: leonardo
Mensajepor leodn05 » Vie, 13 Jun 2014, 09:37
Estimados buenas,, tengo una consulta haber si alguien me puede ayudar,, resulta que mi corsa 2012 comenzo a hacer un ruido en la parte trasera,, es como un crugir, me dijeron que podia ser los engranajes, los amortiguadores o los espirales,,, fui cambiando de uno para ver cual era el problema,, sin embargo el problema siguio,, ayer hice cambiar los 2 espirales y quedo peor hace mas ruido aun,, ya no se que hacer,, estoy sin respuestas,,,
Merovingian
Nombre: James
Re: Cambio de espirales y amortiguadores
Mensajepor Merovingian » Vie, 13 Jun 2014, 15:05
Uy che, me parece que es el mismo problema que tengo yo. A mi me hace ruido cuando doblo muy violento y rapido. Raro no? Me gustaria saber si es lo mismo.
Mensajepor gatul » Vie, 13 Jun 2014, 15:42
Leo, el ruido lo hace en algún momento o maniobra en particular?
Trata de describir un poco mejor el problema porque "un ruido en la parte de atrás" no es muy descriptivo que digamos para el que está detrás de un monitor.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 13 Jun 2014, 16:15
Levanta el coche de atras, con la rueda en el aire girala, si "zumba" tenes los rulemanes jodidos, picados o con la pista partida.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 13 Jun 2014, 16:16
+9999
MATIAS20121985
Nombre: matias
Mensajepor MATIAS20121985 » Lun, 19 Jun 2017, 10:45
Muchachos, consulta tengo un corsa classic 2012, tengo que cambiarles los espirales delanteros y traseros, son los standart , es complicado ? tienen alguna data de puntos critricos para no romper nada por desconocimiento ? saludos
Thechupacabras
Nombre: Matias
Mensajepor Thechupacabras » Lun, 19 Jun 2017, 14:13
hay que presentarse primero es una cueston de educacion, si cambias los amortiguadores sin tener idea los de atras no pasa nada pero los de adelante si no tenes unos prensa espirales te vas a arrancar la cabeza ya que partis de la idea de que posees DESconocimiento, te sugiero los lleves a cambiar no se de donde sos porque no te presentaste pero seguro alguno conoce un taller bueno cerca de donde vivas.
Mensajepor gatul » Lun, 19 Jun 2017, 16:44
+1
Con lo que gastas en prensa espirales y las herramientas mínimas que necesitas, te conviene llevarlo a un taller.
Si igual querés hacerlo vos, tomate el mínimo trabajo de buscar porque el tema está tratado y claramente desarrollado.
El_Laucha
Nombre: El_Laucha
Mensajepor El_Laucha » Vie, 14 Jul 2017, 19:52
Buenas tardes. Cómo sabemos cuándo hay que cambiar los espirales? Puede ser que midiendo desde el centro de la llanta hasta el labio del guardabarros sepamos si están vencidos? Y de ser así, alguien sabe decirme cuáles son esas medidas?
Mensajepor gatul » Vie, 14 Jul 2017, 20:15
Te puedo pasar las alturas pero se me rompió la bola de cristal. :mrgreen:
Qué auto tenés?
El_Laucha
Nombre: El_Laucha
Mensajepor El_Laucha » Vie, 14 Jul 2017, 20:28
Tenés razón Gabriel, mil disculpas. Tengo un Corsa sedán 1.4 modelo 2009
Mensajepor gatul » Vie, 14 Jul 2017, 22:31
Ahora si... :lol:
Midiendo tal cual lo describiste las alturas son 38 cm adelante y 35 cm atrás.
Por debajo de esas medidas se supone que están vencidos, la tolerancia según manual de taller es de 1 cm siempre que ambos lados tengan la misma altura.
Para los puristas:
La medición según el manual de taller hay que hacerla desde el piso a la mitad de la pestaña lateral (donde pondrías el criquet).
Los puntos de medición son 45 cm hacia atrás del centro de cada rueda delantera, altura 21 cm y 45 cm hacia adelante desde el centro de cada rueda trasera, altura 22.5 cm
Hay que medir con al menos 1/4 de tanque lleno, sin equipaje, con las ruedas calibradas a la presión de manual, y bla, bla, bla...
Pero hay un pequeñísimo detalle, no aclara si todas esas mediciones son con llantas de 13" o 14".
Lo mas fácil es medir según el primer método que no falla. ;)
El_Laucha
Nombre: El_Laucha
Mensajepor El_Laucha » Sab, 15 Jul 2017, 09:16
Excelentes datos, muchas gracias! Acabo de realizar las mediciones y me dio 35cm adelante y 33cm atrás. Son los espirales de fábrica y el corsita tiene 140 mil km. Concluyo entonces que ya no quieren más. Al poco tiempo de realizar cambio de amortiguadores delanteros (a los 110 mil km) empecé a notar que al agarrar una loma o cuneta la suspensión parecía hacer tope y se escuchaba un golpe feo. Creí que eran malos los amortiguadores (Sachs, antes me pusieron fric rot). Supongo entonces que debo cambiar los espirales.
Te agradezco la buena onda y amabilidad, un abrazo.
Rodry2008
Nombre: Sanabria Rodrigo
Mensajepor Rodry2008 » Lun, 31 Jul 2017, 13:56
Hola muchachos otra vez yo, tengo un corsa classic 2008 sedan, queria consultarles lo siguiente, cada vez que agarro desniveles chicos y seguidos (por ejemplo reductores de velocidad, no lomas he) la rueda delantera del lado del conductor me hace un golpeteo supee molesto, lo raro es que los amortiguadores y espirales son nuevos, no llegan a 10.000km y a simple vista no parecen estar reventados, les agradeceria algun consejo de que podrá ser.
El viento es viejo y todavía sopla vr46
Mensajepor gatul » Lun, 31 Jul 2017, 14:08
Fijate si no se rompió el tope de goma del amortiguador.
Rodry2008
Mensajepor Rodry2008 » Lun, 31 Jul 2017, 14:24
Dusculpa la ignorancia gatul, eso seria la cazoleta?
Mensajepor gatul » Lun, 31 Jul 2017, 16:29
No, el tope de goma.
La pieza de goma que (ademas) sostiene el guardapolvo es el tope.
Rodry2008
Mensajepor Rodry2008 » Lun, 31 Jul 2017, 17:56
Dale gabriel gracias por la paciencia! Saludos
Mensajepor gatul » Mar, 01 Ago 2017, 00:01
De nada.
Aclaración:
Guardapolvo = fuelle
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Jue, 03 Ago 2017, 23:53
Sabes que de tanto armar y desarmar jamas me fije que los ponia al revez? Yo los pongo adentro del guardapolvo. La prox los pongo bien jajjjaa
Nuevos horizontes!
