Motor de arranque no funciona
Publicado: Jue, 23 Abr 2015, 20:39
por karlos2014
Hola amigos del Club:
Me pasò que de un momento a otro no arrancó. El motor de arranque no hace ningùn ruido. Las luces encienden pero pareciera que no llega corriente al burro, ya que las luces no acusan ningun bajon cuando le doy a la llave. Me dijeron que puede ser que los carbones del burro no hagan contacto, que le diera un golpecito a ver si bajan, pero no se donde está el burro. Pueden ayudarme. Gracias Amigos
Re: Motor de arranque no funciona
Publicado: Vie, 24 Abr 2015, 01:53
por alex-ag
Dudo que sea los carbones porque ni si quiera escuchas el clac del automático mandando el piñón contra la corona.
El problema es que no esta andando el automático o no esta recibiendo 12v el motor de arranque, esto ultimo puede ser por un problema en el tambor que no manda los 12v para hacer andar el automático, baja batería o se corto el cable que va de la llave al automático.
Proba cuanto volts tiene la batería al momento de darle arranque así descartas que sea la batería media muerta.
Publicado: Vie, 24 Abr 2015, 22:58
por t-rex
Hola karlos, NI SE TE OCURRA GOLPEAR EL ARRANQUE por favor, los arranques nuevos no son como los viejos(Falon ,R12, 128, etc,etc,)los campos estan pegados a la carcaza, y cualquier golpe fulero los parte, o despaga, (los viejos venian atornillados y los podias cag..... a garrotazos que no pasaba nada ), si puede ser un carbon pegado , pero te recomiendo que veas a un electricista . Saludos
Publicado: Sab, 02 May 2015, 22:12
por DAMIAN88
el arranque esta sobre la salida del semieje del lado derecho, para sacarte la duda si es el arranque tendrias que puentear con una llave, la bornera del automatico para ver si el arranque acciona, tenes q puentear el borne grueso en el que esta puesto el positivo directo de la bateria, con la terminal o tornillo depende el arranque q tenga para ver si el burro acciona, si acciona entonces tu problema seguramente sea el contactor de la llave, sino acciona a hacer el burro nomas.
