mantenimiento caja easytronic
Publicado: Jue, 02 Jul 2015, 18:19
por manolo_sj
Que tal corseros? les comento que mi corsa easytronic 2008 ya tiene 80.000 kms y me dijeron que ya es hora de realizar un cambio de aceite a la caja de transmision.
Quisiera saber que tipo de aceite y filtros lleva.
Me acerque por un taller que trabaja con transmisiones automaticas y me dijo que me acercara por agencia y compre el aceite y filtro, me dijo que lleva casi 8 lts de aceite????? puede ser? o me esta viendo la cara? te nia entendido que llevaba casi 3 litros mas o menos.
Me dijo que me cobra 1000 pesitos por la mano de obra.
Agradeceria su ayuda!! saludos !!
Re: mantenimiento caja easytronic
Publicado: Jue, 02 Jul 2015, 22:43
por alex-ag
Tanto no lleva si es una caja común y corriente pero robotizada. Revisa el manual que debe decir y te recomiendo que no compres en concesionaria oficial porque el aceite original te lo van a cobrar el doble de lo que te sale en cualquier lubricentro hasta en un lubricentro te lo pueden hacer al cambio.
Un consejo: Anda ahorrando porque cuando tengas que hacer el embrague en un futuro te va a salir un ojo de la cara.
Publicado: Vie, 03 Jul 2015, 12:26
por jaml_mza
Estimado manolo_sj, sin mala intencion... te aconsejo que vayas pensando en vender tu easytronic...
Publicado: Vie, 03 Jul 2015, 17:04
por paliracing
Ehhh, para tanto es? Por?
Publicado: Vie, 03 Jul 2015, 21:15
por alex-ag
Hacer el embrague a ese auto debe estar $15/20 mil maso
Publicado: Sab, 04 Jul 2015, 21:17
por paliracing
el kit es mas caro que el comun algo de $5000, pero tampoco $20 lucas. Y la mano de obra no puede ser de $15 lucas para llegar a $20 lucas
Kit Embrague Original Corsa 2 Y Meriva Easytronic
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tronic-_JM
Publicado: Sab, 04 Jul 2015, 23:43
por alex-ag
El accionador del embrague estaba algo de 12/3 lukas hace unos cuantos meses por eso digo 15/20 lukas. No se cuanto saldrá ahora y eso cada cambio de embrague se tiene que cambiar.
Publicado: Dom, 05 Jul 2015, 12:19
por paliracing
Ahhh. Un bajon!
Publicado: Mar, 12 Ene 2016, 15:37
por manolo_sj
Les comento que todavía tengo el corsa y anda de maravillas.Solo lo que hice fue agregarle aceite al deposito. En el manual dice que el aceite NO SE CAMBIA,solo se agrega.
La caja funciona excelente.
Este no posee tapón de descarga... Por algo sera.
Publicado: Dom, 04 Sep 2016, 21:10
por rodobago
che tengo una meriva easytronic, donde esta el deposito? estoy renegado con el manual, no encuentro nada de lo que busco...
Publicado: Lun, 05 Sep 2016, 08:14
por thecuisisback
Que raro, no che......... :shock: :shock:
Publicado: Jue, 11 May 2017, 12:52
por Rodrigog2014
hola alguien tiene el manual de easytronic?'' si lo tienen en pdf word , me lo podrán enviar a rodrigogodoymusic2014@gmail.com, les agradeceria!!
