hola gente...queria sobre mi corsa 1.7 diesel 98...me cuesta meter la primera marcha..hace un poquito de ruido...tengo q pisar el pedal de embrague a fondo y ahi entra recien...no se si tengo q estirar el cable de embrague o puede ser algun buje de la selecctora..o aceite de caja
..si alguien puede ayudarme...lo cimpre hace poquito tiene 200.000 km..
caja de cambios
Re: caja de cambios
Con el motor apagado también cuesta o entra bien?
La clínica del Corsa: no dejes de chusmear mis promociones para tu Corsa! ver acá
Re: caja de cambios
hola gabriel...mira con el auto apagado entran bien...
Re: caja de cambios
Probá regulando el cable del embrague, esto es apretando la tuerca plástica que va en el terminal del cable, del lado de la caja. Si con eso no mejora, o no admite más regulación, tu embrague ya está pal cambio.
Re: caja de cambios
osea estiro el cable de embrague?? no entendi lo de la tuerca plastica? tengo el cable con la punta q sale del brazo de embrague pero con tuerca de regulacion...
- thecuisisback
Re: caja de cambios
Esa mismaosea estiro el cable de embrague?? no entendi lo de la tuerca plastica? tengo el cable con la punta q sale del brazo de embrague pero con tuerca de regulacion...
Re: caja de cambios
muchas gracias por la ayuda chicos...gracias
