Problema con los frenos, sigue de largo!!!!!
Facundo.marsigione
- Nombre: Facundo.M
Buenas muchachos, estoy teniendo un problema con los frenos.
Cuando exijo los frenos y calientan , el auto no frena sigue de largo tiene puesto pastillas y discos raybestos. Con menos de 2000km.
Quería saber si alguno modifico los frenos originales o hizo algo para q el auto frene bien!!!
Re: Problema con los frenos, sigue de largo!!!!!
Cambiasteel liquido de frenos? Tenes dot4 puesto??
Nuevos horizontes!
Facundo.marsigione
- Nombre: Facundo.M
No no cambie el liquido. Pero mi problema es cuando calientan que no frena, mientras entran fríos frena muy bien
Lo que puede estar pasando es que hierva el líquido, se llena de burbujas y adiós frenos.
Tal vez te convenga cambiar todo el liquido de frenos y exigirlos menos (despues de todo es un Corsa...
Cambiale el liquido y pone dot4. Cambiale TODO.
Nuevos horizontes!
Esas pastillas son comunes, si venís clasificando y lo matas con 3 frenadas bien ásperas, la 4 seguís de largo.o pastillas y discos raybestos. Con menos de 2000km.
Facundo.marsigione
- Nombre: Facundo.M
Que pastillas recomiendan muchachos?
Yo tengo las maz-fren. Tambien tengo un Corsa. Cuando la frenada es juerte, uso rebaje. Aun asi, sigue siendo un corsa :/
Nuevos horizontes!
Las mejores siempre. Si tengo que recomendar, para frenar cuando yo quiero (no cuando la pastilla quiere), recomiendo 99R compuesto GRIS o VERDEQue pastillas recomiendan muchachos?
Y para atrás lo mejor que consigas.
eldelcorsagris
- Nombre: ariel
el problema es adelante..todos cambian pastillas y no rectifican el disco.....¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
eldelcorsagris
- Nombre: ariel
rectifica disco y contame amigo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡y si no va mas ..disco nuevo es asi .
Saca los dos discos, medi con caliper y compara contra la tolerancia de los discos. Si esta fuera de tolerancia, los cambias. Sino, a rectificar ambos. (siempre los dos juntos). En los frenos tiene que ser todo parejo, si trabajas de un lado, tenes que hacer lo mismo del otro.
Siempre se canaan los frenos del Corsa. A veces más rápido que otro. Tengo las mismas pastillas y mantengo los discos originales y la verdad nunca me abandonaron los frenos cuando fueron necesidad. Récorda también usar la caja, con amor...
