Problema con los frenos, sigue de largo!!!!!
Publicado: Dom, 13 Mar 2016, 03:20
por Facundo.marsigione
Buenas muchachos, estoy teniendo un problema con los frenos.
Cuando exijo los frenos y calientan , el auto no frena sigue de largo tiene puesto pastillas y discos raybestos. Con menos de 2000km.
Quería saber si alguno modifico los frenos originales o hizo algo para q el auto frene bien!!!
Re: Problema con los frenos, sigue de largo!!!!!
Publicado: Dom, 13 Mar 2016, 16:20
por le_blat
Cambiasteel liquido de frenos? Tenes dot4 puesto??
Publicado: Dom, 13 Mar 2016, 18:12
No no cambie el liquido. Pero mi problema es cuando calientan que no frena, mientras entran fríos frena muy bien
Publicado: Dom, 13 Mar 2016, 20:21
por gatul
Lo que puede estar pasando es que hierva el líquido, se llena de burbujas y adiós frenos.
Tal vez te convenga cambiar todo el liquido de frenos y exigirlos menos (despues de todo es un Corsa... :mrgreen: )
Publicado: Dom, 13 Mar 2016, 21:40
por le_blat
Cambiale el liquido y pone dot4. Cambiale TODO.
Publicado: Lun, 14 Mar 2016, 18:13
por pana
Esas pastillas son comunes, si venís clasificando y lo matas con 3 frenadas bien ásperas, la 4 seguís de largo.
Publicado: Lun, 14 Mar 2016, 21:15
Que pastillas recomiendan muchachos?
Publicado: Mar, 15 Mar 2016, 23:56
por le_blat
Yo tengo las maz-fren. Tambien tengo un Corsa. Cuando la frenada es juerte, uso rebaje. Aun asi, sigue siendo un corsa :/
Publicado: Mié, 16 Mar 2016, 10:19
por pana
Las mejores siempre. Si tengo que recomendar, para frenar cuando yo quiero (no cuando la pastilla quiere), recomiendo 99R compuesto GRIS o VERDE
Y para atrás lo mejor que consigas.
Publicado: Lun, 21 Mar 2016, 16:25
por eldelcorsagris
el problema es adelante..todos cambian pastillas y no rectifican el disco.....¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Publicado: Lun, 21 Mar 2016, 16:26
por eldelcorsagris
rectifica disco y contame amigo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡y si no va mas ..disco nuevo es asi .
Publicado: Jue, 24 Mar 2016, 15:35
por gwrba
Saca los dos discos, medi con caliper y compara contra la tolerancia de los discos. Si esta fuera de tolerancia, los cambias. Sino, a rectificar ambos. (siempre los dos juntos). En los frenos tiene que ser todo parejo, si trabajas de un lado, tenes que hacer lo mismo del otro.
Publicado: Mar, 05 Abr 2016, 14:11
por Joaaqo
Siempre se canaan los frenos del Corsa. A veces más rápido que otro. Tengo las mismas pastillas y mantengo los discos originales y la verdad nunca me abandonaron los frenos cuando fueron necesidad. Récorda también usar la caja, con amor...
