Como cambiar liquido Hidráulico Dirección?
tranzax
Nombre: Elflacomasi
Mensajepor tranzax » Lun, 04 Sep 2017, 20:37
Buenas, alguilen sabe como es el procedimiento correcto? Gracias
Corsa Wagon GLS 1997
Corsa Wagon GLS 1997 1.6 mpfi
Antes, Corsa Super 19971.0 mpfi
Re: Como cambiar liquido Hidráulico Dirección?
Mensajepor reyleon » Lun, 04 Sep 2017, 21:41
En el manual del usuario dice que no está previsto, así que no hay manera de hacerlo. Pero sacando alguna tubería dejás salir lo más que salga, la volvés a poner, le echás aceite nuevo y listo!
Mensajepor gatul » Lun, 04 Sep 2017, 23:28
Para complementar lo que te dijo reyleon te copio del manual de taller
  • Enjuague del Sistema de Dirección Hidráulica
    1. Levante la parte delantera del vehículo del suelo hasta que las ruedas puedan girar libremente.
    2. Desmonte la manguera de retorno de la dirección hidráulica en el conector de admisión de la bomba.
    3. Obture el orificio del conector en la bomba.
    4. Posicione la manguera hacia un recipiente grande para juntar el líquido drenado.
    5. Haga funcionar el motor en ralentí mientras un asistente llena el depósito con líquido de dirección hidráulica nuevo.
    Importante: NO hacer contacto con los topes de las ruedas o mantener la rueda en un extremo. El líquido se detendrá y la bomba estará en función de alivio de presión. Se puede desarrollar un derrame repentino desde el depósito si la rueda es mantenida en un tope.
    6. Gire el volante de la dirección de tope a tope.
    7. Instale todas las tuberías y las mangueras.
    8. Llene el sistema con líquido de dirección hidráulica nuevo.
    9. Opere el motor por alrededor de 15 minutos.
    10. Continue hasta que el líquido que drena esté claro.
    11. Si existe presencia evidente de materias extrañas, reemplazar todas las mangueras.
    12. Desmonte y limpie todos los componentes de la dirección hidráulica.
    13. No reutilice el líquido de dirección hidráulica drenado.
Segun entiendo, el paso 7 tendría que ser posterior al 10 y los pasos 11 y 12 no aplicarían en este caso, pero el procedimiento en general te tiene que servir de guía, supongo.
jorge951
Nombre: jorge951
Mensajepor jorge951 » Mar, 05 Sep 2017, 13:27
+1 bien 8)
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 06 Sep 2017, 22:50
Capo =D> =D> =D> =D>
tranzax
Nombre: Elflacomasi
Mensajepor tranzax » Jue, 07 Sep 2017, 14:01
Excelente, es un poco lo que buscaba, pero me quedo una duda: como identifico cual es la manguera de retorno de la dirección hidráulica en el conector de admisión de la bomba??
Gracias a todos
Mensajepor gatul » Jue, 07 Sep 2017, 14:38
