No tengo tracción en Corsa 2 (no entra ningún cambio)
Publicado: Sab, 17 Feb 2018, 17:43
por Fritz
Hola a todos! Tengo un pequeño problemita...no entra ningún cambio y hace un ruido como de rozamiento. Bajé el auto en reversa y cuando quise poner primera, entró pero no se movía, lo mismo pasa con todos los cambios, hasta marcha atrás. Me dijeron que podía ser tema de patas de motor, si bien tengo que cambiar algunas hice las pruebas que me dijeron y nada. Le cambié un seguro a la selectora porque estaba roto, pero no es el problema, ni pasando los cambios manualmente desde la tapa selectora pasan los cambios. ¿Alguno tiene idea de qué es lo que puede estar pasando? tengo el auto sobre caballetes pero ya no sé que mirar...antes de desarmar caja...
Re: No tengo tracción en Corsa 2 (no entra ningún cambio)
Publicado: Sab, 17 Feb 2018, 18:35
¿Los cambios entran, pero al largar el pedal de embrague el auto no se mueve, o no entran los cambios?
Publicado: Sab, 17 Feb 2018, 23:36
por pana
palmo el embrague
Publicado: Dom, 18 Feb 2018, 00:26
por Fritz
Hola Gabriel, los cambios entran sin problema pero cuando suelto el embrague no pasa nada. Hace un ruido como de fierros friccionando todo el tiempo, no es muy fuerte pero se escucha del lado de la caja...
Gracias!
Publicado: Dom, 18 Feb 2018, 00:27
por Fritz
palmo el embrague
¿Vos decís? ¿tengo alguna forma de chequear sin desarmar?
Gracias!
Publicado: Dom, 18 Feb 2018, 01:27
por gatul
Revisaste si no se salió/zafó/desencajó un semieje?
Publicado: Mar, 20 Feb 2018, 18:34
En el Corsa 2 es la primera vez que lo escucho, pero en el Classic a veces pasa. Sacá el semieje izquierdo y volvelo a colocar, porque ocurre que se sale.
