No entran los cambios con el auto en marcha
dgcolombo
Nombre: Diego Colombo
Mensajepor dgcolombo » Sab, 19 May 2018, 12:45
Buen día gente. Tengo un corsa Wagon 2008 con 106.000 km. Ayer anduve sin problemas, pero esta mañana lo puse en marcha y no entraban los cambios. Lo que me llamó la atención es que con el motor apagado entran todos los cambios sin problema, pero cuando lo pongo en marcha no.
Buscando en el foro leí que podía ser el embrague, pero me lo cambiaron hace dos años cuando el auto tenía 95.000 km.
Es posible que el problema sea otro?
Saludos y gracias desde ya
Re: No entran los cambios con el auto en marcha
Mensajepor reyleon » Sab, 19 May 2018, 13:37
Regulé el pedal de la siguiente manera:
1) Poné una botella o similar debajo del pedal de embrague, de modo de sostenerlo "todo arriba".
2) Sacá el terminal del cable de embrague de la horquilla, del lado de la caja.
3) Enroscá "pa' dentro" la tuerca plástica media caña lo más posible, de modo tal de que en esa condición todavía lo puedas volver a poner en la horquilla, como estaba al principio.
4) Sacá la botella de abajo del pedal y probalo.
Si con eso no solucionás el problema, se jodió el embrague y hay q cambiarlo.
dgcolombo
Mensajepor dgcolombo » Sab, 19 May 2018, 15:52
Gracias Gabriel.
Enrosqué la tuerca plástica alrededor de 1 cm y ahora entran los cambios.
La marcha atrás entra algo forzada (hace ruido cuando entra) y los demás están un poco más duros que de costumbre, pero al menos puedo usarlo.
El problema es el embrague o podría ser de la selectora?
Mensajepor reyleon » Sab, 19 May 2018, 19:18
Siempre la MA hace algo de ruido al entrar. Hacé controlar el nivel de aceite de caja, ya que puede haber ocurrido que cuando te cambiaron el embrague se haya caído algo de aceite y no lo hayan repuesto.
dgcolombo
Mensajepor dgcolombo » Lun, 21 May 2018, 10:59
Gabriel:
Hoy pasé por el mecánico y me dijo que lo más probable es que se haya jodido la placa y por eso no termina de despegar y los cambios entran forzados.
Dice que habría que conseguir una placa, y la joda me va a salir como $3500 mangos
El embrague lo cambió hace dos años (11000 km) (me había puesto uno marca Taranto)
Vale la pena hacer esa movida o me sugerís que cambie el embrague directamente
Saludos. Diego
Mensajepor reyleon » Lun, 21 May 2018, 13:40
Estimado, embrague Taranto = Corven = ACDelco = bosta. Poné legítimo GM, o Luk o Sachs y listo. Cuando gustes, te hago la faena por $ 3.500 de manod e obra o $ 6500 mat y M/O.
dgcolombo
Mensajepor dgcolombo » Lun, 21 May 2018, 18:36
Gracias Gabriel
No creas que no te tengo en cuenta.
el tema es que soy de zona sur y el auto lo usa varias veces por día mi señora para llevar a los chicos al cole.
Igual te contacto por privado y vemos si podemos coordinar algo
Saludos y Gracias de nuevo.... Diego
Morri
Nombre: Morri
Mensajepor Morri » Jue, 06 Sep 2018, 10:07
Buenos dias gente, tengo un corsa 1.6 año 2005. el cable de embrague esta ajustado al mango. pero no alcanza a embragar. la palanca hace tope en la carcaza de la caja. le hize cambiar placa disco y crapodina y sigue en la misma posicion la palanca.
tiene alguna regulacion esa palanca?
Saludos y gracias!
Mensajepor reyleon » Jue, 06 Sep 2018, 11:09
Si, lástima que la regulación está dentro de la carcaza de la caja, por lo que para regularla hay que sacar la caja de nuevo.
Morri
Nombre: Morri
Mensajepor Morri » Jue, 06 Sep 2018, 11:33
ups, gracias Gabriel. voy a ver si me animo a sacarla yo.
