Aire Acondicionado
Alfa33
Aire Acondicionado
Mensajepor Alfa33 » Sab, 24 Ene 2009, 20:05
Gente alguien tien idea si se puede mejorar el aire acondicionado del corsa classic para que enfrie un poco más, sin cambiar el equipo si es posible. :mrgreen:
Hay gente que anda en autos, . . . pero habemos gente que andamos en Corsa
arielh
Re: Aire Acondicionado
Mensajepor arielh » Sab, 24 Ene 2009, 20:47
mira el a/a del corsa de por si no es el aire que mas enfrie, de hecho es una de las cosas que se le critican.
Ahora si tenes el auto con unos años de antiguedad quiza tu problema sea que tenes poca carga de gas, fijate de probar eso, sino es asi, querido amigo tendras q acostumbrarte el a/a del corsita es asi
mario
Mensajepor mario » Dom, 25 Ene 2009, 12:29
que tal alfa , mira ..no se de que año es tu corsa y si el equipo es el original ..digo si salio de fabrica con el aire , pero te cuento que el mio lo tengo hace casi un año , lo saque de okm , es un 3p, y la verdad que enfria muy bien !! hasta ahora responde , y siempre lo uso en la velocidad 2 , despues de un rato lo paso a la primera velocidad ..tengo entendido que con el tiempo no va a enfriar como de o km [-X ..pero bue .es relativo ..anteriormente tenia un gol con un aire generico , disculpame la palabra pero hera una garcha !! :lol: creo que bajaba la ventanilla y hera lo mismo !! : en fin ..si tiene un par de añitos posiblemente tengas que limpiar el circuito y hacerle una nueva recarga ...y probar ..por ahi mejora ...
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Dom, 25 Ene 2009, 21:07
Si estas en La Plata, llevalo a Sportech (calle 66 e/8 y 9), habla con Leonardo, atienden solo GM, y en La Plata es la gente que mas sabe de corsas.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Alfa33
Mensajepor Alfa33 » Dom, 25 Ene 2009, 22:09
Gracias chicos por la data, les cuento que el auto en 2008 y tiene 13000 km. Javier, voy a pasar aver que me dicen ya que cuando voy al trabajo paso todos los dias por la puerta.
Por otro lado ya se, no me lo digan, esta en garantia pero no lo quiero llevar porque los de quiara son de cuarta.
bugmenot
Mensajepor bugmenot » Lun, 26 Ene 2009, 11:34
Con respecto al tema del aire, tengo dos preguntas:
1. se puede regular el frio del aire acondicionado? Cuando tiro para afuera la perilla del aire, es girando hacia la parte "roja" la forma para que funcione con menor intensidad?
2. como puedo verificar la carga del aire, para saber si tengo que recargarle gas?
Gracias desde ya x la ayuda!
alan_perez80
Mensajepor alan_perez80 » Lun, 26 Ene 2009, 11:54
1- no con menor intensidad, sino que genere menos frio / mas calor, mientras mas lo acercas a la zona roja, mas caliente va a ser el aire.
2- tenes que ir a una casa que hagan si o si ese trabajo, ya que es una manguera con un barometro presurizado que usan.
3 (este lo agrego yo) - como veo que te registraste hoy y es tu primer post, te recomiendo que te des una vuelta por las seccion bienvenida, asi te conocemos; y tambien que te leas un poco la seccion de reglamento, asi te vas familiarizando con la comunidad!
saludos!
Que lindo ver la vida a través de un Corsa...
bugmenot
Mensajepor bugmenot » Lun, 26 Ene 2009, 11:56
3. es cierto, estoy en falta... es que la ansiedad por obtener estas respuestas fue mas fuerte que las habituales reglas de cortesia de los foros... en breve me presento.
srm
Mensajepor srm » Lun, 26 Ene 2009, 12:21
Alfa33, lo que yo hago (en la posición recirculación interior) es colocar la velocidad del ventilador en dos, y luego de unos 15 minutos lo paso a 1, ya que en esa, si bien tira menos aire, el mismo es más frío.
Lo que mejora el rendimiento es tener polarizado los vidrios, bien los burletes de las puertas (para que no se escape aire).
Alfa33
Mensajepor Alfa33 » Mar, 27 Ene 2009, 09:07
srm es lo mismoque hago yo, y el auto es nuevo en cuantoa que los burletes estan bien y esta polarizado. Pero en ocaciones en días muy calurosos,la verdad que me gustaria que enfrie un poco más. Gracias por las respuestas.
srm
Mensajepor srm » Mar, 27 Ene 2009, 12:33
Otra cosa que podrías intentar (es más laboriosa), es colocar dentro de las puertas, placas de telgopor para aislar el calor de la chapa sobre el tapizado, lo mismo con el vano motor, tratar de colocar algo que aisle parte del calor que pasa al habitaculo.
powertech
Mensajepor powertech » Vie, 30 Ene 2009, 00:36
En mi caso particular lo que hago es cuando la temperatura exterior excede los 32 grados mas o menos y se empieza a sentir que el aa afloja, le mando la palanca de recirculacion de aire a la derecha. Con eso logras que el aire lo toma de adentro del habitaculo (que esta mas fresco que el de afuera) y enfria un poco mas. Ojo que si andas en un embotellamiento y motor esta en ralenti y por lo tanto el compresor funciona mas lento haciendo que enfrie menos, contra eso querido amigo no hay remedio (salvo que lo aceleres un poco en vacio) es asi el aire del corsin.
Salutes!
Pichulo
Mensajepor Pichulo » Dom, 28 Jun 2009, 00:23
Hola yo tengo un classic wagon taxi y les digo enfria como loco para mi lo mejor del corsa
Mariano28
Mensajepor Mariano28 » Lun, 29 Jun 2009, 09:48
Hace revisar la carga de gas del aire y cambiale el filtro antipolen, ahi te tiene que andar bien.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
