consulta de ignorante
hola gente como les va, tengo una pregunta q me tiene desconcertado.... como hago para prender el AA del corsa, es modelo 1997. la verdad q no se,cual seria la perilla q lo prende o q tengo q hacer para hacer q tire aire frio, sepan disculpar.... desde ya muchas gracias
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: consulta de ignorante
La primer perilla de la izquierda, tirando hacia afuera, enciende el aire, previo a que la misma perilla este girada totalmente hacia abajo, es decir, sobre la linea azul, que indica cerrada la calefaccion, las velocidades se la dás con la perilla del medio.
Que tal, para encender el aire tirás hacia afuera la perilla del lado izquierdo de la consola central, si las luces andan bien se te va a iluminar con mas intensidad el centro de dicha perilla. Para apagarlo simplemente la pulsas hacia adentro y listo. Fijate además que la marca de la perilla esté en la marca azul de la escala que es lo más frio. Con la central regulás la velocidad del ventilador (tambien tirando enciende el desempañador) y con la de la derecha seleccionás hacia donde mandás el aire.
Todo esto está en el manual del auto, si no lo tenés fijate en la zona de descargas del foro que lo podés bajar.
Espero haberte ayudado con tu duda!
EDIT: Gatillero fue más conciso y por lo que veo más rápido!
- javier_tejedor
ahora resta que despues 15 años aun quede algo de freon dentro del circuito de refrigeracion, que el compresor funcione y demas ....
Airbag x2 / ABS / AA / DD
muy amable gente.... gracias por las respuestas.... un abrazo
