Sres.
Soy poseedor de un corsa wawon modelo 99, cuando lo compre no andaba el aire acondicionado, avía tenido una piña de frente la cual rompió el condensador y unos caños del costado, estuvo así por mucho tiempo como 4 años con este percance me dijo el dueño anterior, resulta que ayer fui a comprar todo nuevo condensador, filtro, gas R134a, y aceite sintético, el resultado fue el siguiente, cambie todo, probé fugas no hay quedo todo joya sin fugas, procedemos a agregarle el aceite 170 cm3 y 0.9 Kg. de R134a como dice el manual, ahora la pregunta es la presión en baja me oscila de 20psi a 30psi y la alta esta en 190psi a 250psi, lo que noto es que a la salida tira 12°C con el aire y el forzador a full, esta bien esa temperatura o tendría que enfriar mas, la otra cosa que noto es que prenden los 2 electros en la 1ra velocidad cuando prendo el aire y al cabo de un rato prende la 2da velocidad cuando la presión de alta llega a 250psi y cuando esta baja a 190 para la segunda velocidad del electro y sigue la primera velocidad andando todas estas pruebas las hicimos con el motor en 2000 rpm.
PD: cuando este queda moderando es como que no esta echando aire frió esta bien eso o no??
problema con el aire acondicionado
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: problema con el aire acondicionado
según lo narrado, las presiones estan bién, los electros funcionan correctamente y en tiempo y forma, lo unico charlable es la temperatura de aire en salida de tobera, para tener un enfriamiento optimo debiera estar entre 5° y 7°, posiblemente todavia le falte algo de carga; tenes que tener en cuenta que aún las temperaturas exteriores son bajas y en epocas como estas, dá la impresión que el aire no enfria como debe, pero la salida en tobera todavia es un poco alta.Sres.
Verificá que la compuerta de aire frío / caliente cierre correctamente.
