problemas con la aguja de la temperatura
Buenas tardes, tengo un problema con mi corsa 2004 tres puertas, el tema es que la temperatura siempre estaba en la primer rayita y subia hasta la mitad como mucho, ahora la aguja esta casi siempre en el piso y sube como mucho un par de milimetros (no es que no anda por ahi dando vueltas sube a la primer rayita como mucho) y en ruta que siempre la tenia en la primera raytia ahora esta en cero. muchas gracias y disculpen las molestias
corsario_gls
- Nombre: elvio
Re: problemas con la aguja de la temperatura
buenas tardes, consultá el buscador, te vas a sorprender de la cantidad de info que hay.
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Pueden ser varios los motivos, sucio o flojo el terminal del sensor del reloj, ubicado casi sobre el cilindro "1", sensor en mal estado, mal funcionamiento del reloj, termostato trabado en "on", etc. usá el buscador, hay informacion al respecto y soluciones varias.
100% termostato trabado en on (abierto), usa el buscador, te recomiendo hacer la reforma palermica.
Muchas Gracias a todos, buque en el buscador pero es bastante complicado, queria su ayuda para simplemente darme una idea de que le paso al auto, el lunes lo llevo al mecanico, muchas gracias
