aire acondicionado
aire acondicionado
hola a todos..hola quisiera hacer una pregunta con respecto al aire acondicionado..tengo un corsa super, 2004. cuando prendo el aire acondicionado , el compresor acopla y empieza a acoplar y desacoplar. no lo hace siempre. podria ser un relay? alguien sabe donde estan.? yo estuve mirando los que estan dentro de la guantera. hay otros-? gracias
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: aire acondicionado
Miguel, a pesar de la falta de datos sobre si le hiciste carga de gas recientemente, o no la hiciste, ese sintoma puede deberse a : exceso de presión en el circuito de aire, o poco gás en el circuito, lo que hace en ambos casos, que la valvula presostatica active y corte reiteradamente la carga del compresor para proteger al mismo ante cualquiera de esas dós causas. Saludos
hola. gracias por la respuesta. no le hice ninguna carga. lo que hace es enciende y a veces empieza a acoplar y desacoplar. pero despues queda encendido.. no se si fui claro.. desde ya mil gracias
