duracion del sistema de aire acondicionado
nicolas1948
- Nombre: nicolas
Hola tengo un Corsa classic 1,6 2008 quisiera saber cuanto puede durar la carga del aire, les comento que recién esto 2 ultimos años lo uso mas seguido por que ahora vivo en córdoba, pero cuando lo compre de 0Km casi no usaba el aire porque vivía en el sur el auto tiene 80000Km , todavia enfria el aire pero debo hacer un viaje largo y quisiera saber si tengo que cargar. Un abrazo
Re: duracion del sistema de aire acondicionado
si se lo usa seguido puede durar decadas
nicolas1948
- Nombre: nicolas
Gracia Makia por tu repuesta ahora lei algunos comentarios que puede durar hasta 25000 Km
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Coincido con Makia, si el sistema no tiene perdidas, no tiene un limite de duración, y si periodicamente ( verano e invierno ), lo usás por 10 minutos, la lubricacion del retén del compresor evita que el mismo se reseque, algo que comunmente genera perdidas; por otra parte, si a vós te parece que el aire enfria, y estas a gusto, no es necesario hacer ninguna recarga de gás. Saludos
+10si periodicamente ( verano e invierno ), lo usás por 10 minutos, la lubricacion del retén del compresor evita que el mismo se reseque, algo que comunmente genera perdidas
El mismo criterio aplica para los equipos domiciliarios.
Santiago-mangueras
- Nombre: Santiago
buenas!
el tiempo de duración de la carga está determinado por la duración que tiene el filtro deshidratador. éste se debe cambiar como máximo cada 3 años. así lo indica el fabricante.
se vacía el sistema, se cambia el filtro, se repone la cantidad de aceite, se hace vacío y se carga. no es una obligación, cada cual hace lo que les parezca, pero siguiendo estos parámetros le das más vida útil al compresor, demás está decir que si se rompe te sale un ojo de la cara!
en invierno se lo debe encender también para Que el aceite no se estanque y se resequen las juntas toricas. también para desempañar ( pueden mezclar con la calefacción).
Hola a todos yo tengo un corsa 2008 y usaba muy seguido el aire acondicionado los primeros años pues donde vivia era caluroso, hace un año tuve que mandarlo a cargar porque no funcionaba bien, es decir no enfriaba como cuando estaba nuevo. Es muy cierto lo que dicen pues todo depende del mantenimiento que se le de segun me dijo el tecnico.
