Como cambiar Caño salida de Bomba de Agua
dansch
Nombre: Daniel
Mensajepor dansch » Jue, 29 Oct 2015, 14:31
Hola a todos, soy Daniel y tengo un Corsa MPFI 1,6 y 8 válvulas, por el óxido se rompió el caño de agua que sale detrás de la bomba de agua donde se conecta la manguera en "S", es un caño de chapa.
Alguien tiene idea como se saca ese caño para cambiarlo?
elektronic
Nombre: martin
Re: Como cambiar Caño salida de Bomba de Agua
Mensajepor elektronic » Jue, 29 Oct 2015, 14:38
Sacas el deposito expansor de agua (redondito donde agregas agua) y sacas la manguera que va a ese caño. Sacas la manguera grande que va la al radiador y a ese caño y por ultimo sacas la manguera que va a la calefacción.
El caño esta agarrado con un tornillo a la caja de cambios, es decir, utiliza como fijación un tornillo que une la caja de cambios con el block, saca ese tornillo por completo y listo, el caño sale tirando hacia el lado de la caja.
dansch
Nombre: Daniel
Mensajepor dansch » Lun, 02 Nov 2015, 11:43
NO es ese caño al cual me refiero, el que mencionas es el de distribución de agua, yo me refiero a uno cortito de 10m cm aproximadamente que sale directamente del block detrás de la bomba de agua encastrado a presión.
dansch
Nombre: Daniel
Mensajepor dansch » Lun, 02 Nov 2015, 11:45
Ya lo pude cambiar, es muy complicado! principalmente por el poco espacio.
Tome un hierro de construcción largo de 6 mm2 d ediámetro, le hice una punta tipo destornillador y lo fui metiendo golpeando con un martillo entre el caño y el block.
Cuando entró como 2 cm y se abolló el caño, este se aflojó y lo pude sacar, el asunto es que volver a colocar el nuevo fué dicícil. Porqué lo hacfen tan complicado???
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Lun, 02 Nov 2015, 23:52
Llegue tarde pero bue. Asi se saca, sacandolo sin mas. A puro golpe ya que va clavado.
El amigo se referia a este cañito esta clavado en la parte de atras del alojamiento de la bomba de agua.
Minuto 10:47
http://youtu.be/rV7sPdxfKIk
ImagenImagen
sanjua24
Nombre: marito
Mensajepor sanjua24 » Mar, 22 Mar 2016, 22:58
Una cosulta se cambia sin sacar la bomba o hay que sacar sacarla si o si? Tengo ese mismo problema
Mensajepor reyleon » Mar, 22 Mar 2016, 23:46
El caño trasero va clavado en el block, y se cambia sin sacar la bomba de agua... te compadezco...
javoR
Nombre: javier
Mensajepor javoR » Mié, 03 May 2017, 21:50
me pueder esplica bien como cambiarlo porque lo tengo que hacer y no se como me dijeron q si no sale es jodido
por faespliquen si se hace de abajo o como
Mensajepor reyleon » Mié, 03 May 2017, 22:59
Se saca de abajo principalmente, aunque también de arriba. Facilita un poco las cosas sacar el bidón de refrigerante. Y la principal herramienta es una pinza pico de loro de las chiquitas, de 6" es ideal.
A veces pasa que la manguera de atrás dela bomba de agua queda adherida al cañito del block de motor, y no la podés sacar ni a palos: en ese caso, sacala cortando y después poné otra nueva, vale algo de $ 120. Y no se te ocurra cambiar las abrazaderas elásticas que trae por otras a tornillo: las abrazaderas elásticas son lo mejor que hay!!
javoR
Nombre: javier
Mensajepor javoR » Jue, 04 May 2017, 14:04
Pero con la pico de loro sale ?? Fácil ?? Sin calentar con soplete ni nada no ?? Y después como se pone x q no hay mucho lugar ahí
Mensajepor reyleon » Jue, 04 May 2017, 14:13
Con la pico de loro sacás las abrazaderas, una vez sacadas las abrazaderas al caño lo sacás con la mano sin calentar con soplete ni nada. La pico de loro cabe si es la chiquita de 6", si tenés la grande cabe también, pero te vas a amargar más. Y lo ponés en sntido inverso, renegás un cacho pero imposible no es! en el motor 1.4 es más jodido aún! y si el caño que vas a poner es de metal, te recomiendo que desconectes la batería, ya que cuando lo vas colocando hay chances de que lo apoyes contra el terminal del cable + en el burro y capáz que hagas chispazos y lo derritas...
Mensajepor gatul » Jue, 04 May 2017, 17:21
Pero está preguntando por la pipa o por el caño que sale de la bomba?
A mi me parece que es segundo, o sea...
Esto está varios post más arriba, solo es cuestión de leer un poco.
javoR
Nombre: javier
Mensajepor javoR » Vie, 05 May 2017, 12:53
Por el caño q sale de la bomba cortito de metal que agarra la manguera s que va al caño de plástico
javoR
Nombre: javier
Mensajepor javoR » Dom, 07 May 2017, 22:20
Yo pregunto por el caño cortito q sale de la bomba
Mensajepor gatul » Dom, 07 May 2017, 23:04
Te puse la respuesta arriba.
