Buenas y disculpen las molestias, luego de buscar un rato en el buscador me di por vencido.
resulta que tengo un corsa 98 y el electro que está del lado del motor o sea detrás del radiador esta un poco duro y cuando enciende en baja prácticamente no gira, y en alta si, pienso que se debe a que en alta funciona con la tensión de la batería a pleno.
ese electro usa bujes? se cambian? es reparable?
espero que me ayuden a sacar dudas.
electroventilador frenado
Re: electroventilador frenado
Supongo que tiene bujes pero no lo puedo afirmar (todavía no se me jodió ninguno de los 2).
Leí (acá en el foro) que se pueden cambiar los carbones (tal vez tu problema sea que se quedó sin carbones)
No sé si vale la pena repararlo o es mejor directamente cambiarlo...
En teoría el motor es "unidad sellada", no admite mantenimiento. Lógicamente, si te das maña lo podés desarmar y reparar. El eje va montado sobre dos bujes. Tal vez te convenga sacarlo y mandarlo a reparar a talleres específicos, te va a salir la mitad que nuevo 0km.
