Se acordaron de desconectar bornes? probá "reiniciando" todo (minimo 10 minutos a batería desconectada, seguí procedimiento de manual para evitar dañar lo electrónico) y si tocaron el encauzador (estimo que si, sino no veo como sacar el electro) con linterna revisate TODO el sistema del aire, que no haya nada roto/pinchado.
no acopla el plato del aire acondicionado classic
davidelrey
- Nombre: david
Re: no acopla el plato del aire acondicionado classic
ya probe al principio resetear la ECU. y nada. Ahora me pongo a revisar conecciones.
davidelrey
- Nombre: david
Lo pude solucionar!!!!!!!!
paso a contarles....
Se ve que el electricista que me cambio el electroventilador, saco los fusibles y se confundio y los coloco en otra posicion. En la foto se ve un maxi fusible color verde en F26. bueno segun el manuel deberia ir en F27.
asi que lo cambie de posicion y como por arte de magia y gracias a Dios todo volvio a la normalidad osea ya tengo AA y ventilacion interior.
Segun manual: F26: fusible de ABS ( el mio no tiene ABS)
F27: fusible de ventilacion interior.
gracias a todos.
gracias a todos.
Bien David que lo pudiste solucionar!!!! y suerte que fue algo sencillo
Abrazo
Abrazo
Julio Marchi
- Nombre: liosqui
Buenas noches. Yo tengo un classic 1.4 2010 y cuando prendo el aire arranca pero al rato se escuchan que algún rele del lado de la guantera y del lado de la fusible rato se pega y despega prendiendo y apagando el compresor del aire automáticamente una y otra vez sin parar ¿que podrá ser?
gabrielpaez1984
- Nombre: gabriel
Fijate si tiene gas el circuito. Después, fijate si al accionar el A/A, el ventilador interior comienza a soplar.
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
Colegas.a mi me pasa algo extraño. Estuve leyendo el post y probando y resulta qie mi llave acciona al reves, es decir, se prende la luz de la llave al presionarla, y no al tirarla como deberia ser. En lo demas podria decir que no llega alimentacion directa de bateria si no es a travez de contacto. Se ve que no le pusieron directa sino a travez del switch. La logica descripta aqui funciona asi, como describen, solo que en mi llave no, es decir se prende la luz al "apagarlo" al aire acondicionado. No seria problema, lo uso al revez y listo, el caso es que no me llega alimentacion al electroiman. Probare de mandar directa desde el relay y les cuento luego.
Primero fijate si tiene gas...
Verificaste que no se haya quemado la lamparita testigo del a/a?
Tal vez por eso al tirarla queda oscura (porque no enciende la lamparita) y al pulsarla "enciende" pero por la retroiluminación (que es lo normal).
