sin grifo de calefaccion?
Re: sin grifo de calefaccion?
Hola criiss, fijate por las magueras, quizas tengas alguna que este pinchada. Ponelo en marcha, deja que prenda el electro y apagalo, ahi te va a levantar presion (el agua) y mira si tira agua en alguna manguera. Igual probar el radiador con una manguera no te sirve, por que no haces presion de agua. Y en el peor de los casos mira el aceite, no sea cosa que se soplo la junta y te tira el agua al motor
Alejandro
Probalo con aire, no con agua para ver por donde pierde.
Como estan? buen día...
Les comento que mi corsa No tiene la famosa electroválvula en el pasarrueda izquierdo, y como es brasilero 97 parece que tampoco tiene grifo.-
Esto no seria problema si funcionara la calefa, pero en estos dias no sólo no funciona sino que el habitáculo es una heladera, lo cual me hace preguntarme si se habrá cortado al circulación del agua. Es esto posible?
Aclaro que hasta hace un tiempo funcionaba OK.-
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Algo que le hayas hecho? Algún problema por lo que hayas llevado el auto a un mecánico? Hallo difícil que se obstruya solo, tendría que haber un obstáculo importante metido en el caño de ingreso, que es como de 1/2 pulgada o algo así :S.
Entiendo...
el auto va al mecánico de vez en cuando... voy a revisar los caños y veré que no haya nada raro.-
Corro algun riesgo si deja de circular el agua por el circuito de la calefa?
Lo encontré!!! hay una manguera estrangulada!!!!
sale de abajo de la admisión ( del lado de la correa de distribución ) y pasa hacia atrás del motor abajo, en la curva que debe hacer está plegada sobre sí misma....
ahora tengo que ver como lo arreglo, es muy complicado trabajar en tan poco espacio
- myrddraaluy
no conozco las mangueras del 8v pero por lo que decís no es una manguera específica de la calefa. Si fuera sólo de la calefa no es muy preocupante, sólo pasas frío, pero si es una manguera de enfriamiento del motor estaría bloqueando la circulación de todo el refrigerante por el motor, por lo cual te puede recalentar y hacer pelota todo, así que te diría que le des prioridad.
- Nombre: omarbarrera
hola amigos del corsa quiero preguntarle un tema que me aqueja el tema es que mi calefaccion de mi corsa semi full no me tira aire caliente prove la electrovalvula y esta funcionando ahora voy por la llave de la calefaccion (el frifo) lo que no le llega es corriente a la electrovalvula no se de donde vienen esos cables si algunos de ustedes me pueden ayudar en este tema se los agradecere
Si no le llega corriente a la válvula, justamente, queda en posición abierta, ya que es del tipo "normalmente abierta" y cierra al recibir +12.
- myrddraaluy
Los 12v provienenen de un interruptor en la consola central. Cuando la perilla esta en posición "sólo airé frío" manda los 12v. Pero como dice reyleon, si no le llega corriente ese no es tu problema porque entonces si permite circulación de aire. Sólo se bloquea si tenes 12v.
Revisa que las compuertas actúen como deben cuando pones la perilla en calor
