Hola, gente quiero cambiar el filtro de aire del corsa classic 2010 y ya que estoy limpiar el sector, retiro la tapa plastica que tapa la bateria, bien , ahora para retirar la otra mitad de la tapa, donde estan los limpiaparabrisas, tengo que sacar estos, mi duda es, como los saco sin romperlos en el intento ? no vi tuerca ni tornillo y el capuchon plastico que cubre el punto donde se conecta el brazo del limpiaparabrisas no veo como sacarlo que no sea pegando un tiron; el auto esta impecable no quiero romper nada por bestia, como saco los limpiaparabrisas? me fije en you tube videos pero o ya empiezan con los parabrisas sacados o no los sacan y retiran el filtro con esa tapa plastica puesta
saludos Adrian
cambio filtro equipo de aire
ADRIANALBERTO
- Nombre: adrianalberto
Re: cambio filtro equipo de aire
No es un capuchón: es una tuerca plástica de 24 mm., que la podés girar perfectamente con una pinza pico de loro o similar.
Para sacar los brazos limpiaparabrisas:
- Levantar ambas tapitas cubre tuercas.
- Sacar ambas tuercas de 13 y las arandelitas.
- Levantar los limpiaparabrisas y hacerles juevo pa' los costados despacito (con cuidado para no barrer la estría) y pa' rriba, hasta que salgan.
- Armar en sentido inverso.
La tapa de cada tuerca es rebatible (o sea tiene "visagra"), tirás simplemente de la parte opuesta al brazo con delicadezs y la levantas. Si está muy agarrada le podés hacer palanca con un testornillador plano.
Lo demás es como te lo detalló Reyleon.
