Tip simple para mejorar el rendimiento del aire acondicionado.
MDC
Mensajepor MDC » Vie, 11 Ene 2019, 12:29
Buen día, les dejo un tip para mejorar el aire acondicionado. Se me ocurrió porque ví que las mangueras originales que llevan el gas frío no tenían ninguna aislación y una de ellas pasaba atrás de los radiadores, por lo que todo el aire caliente que tiraban los radiadores hacia el interior del motor, le daba directo a la manguera, suponiendo que ese calor disminuye la eficiencia del sistema. Lo hice en un Corsa 1.6. Simplemente consiste, primero en identificar las mangueras que llevan el gas frío hacia el interior del habitáculo. Es fácil, se enciende el aire acondicionado, se tocan las mangueras y las que estén frías, son las que se deben aislar. En el 1.6 es una manguera que está muy a la vista entre el radiador y el motor, y otra que pasa por abajo del filtro de aire. Luego tomar la medida de las mangueras del aire acondicionado que llevan el aire frío desde la zona del motor al interior del auto. Luego comprar un tubo de espuma de poliuretano que tenga la pared lo más gruesa posible para aislar mejor. Estos tubos son los que se utilizan justamente en las instalaciones de aire acondicionado del hogar. Si además de la espuma, el tubo tiene aluminizado exterior, mucho mejor. Luego se corta el tubo a lo largo y se va colocando. Acá hay dos opciones, la primera es sujetarlo con precintos, pero no va a aislar al caño del aire lo mejor que lo podría hacer porque entre cada precinto queda un espacio donde la manguera original no está aislada. La segunda y más recomendable es utilizar cinta de aluminio, y de esa forma la aislación será mejor y quedará más prolija. Eso sumado a que el sistema ande bien por supuesto y que el filtro de habitáculo esté limpio, hace que el auto sea frío como una heladera por dentro. Tengan en cuenta que hay que aislar sólo los caños que llevan el aire frío, no los otros. Espero que les sirva. Saludos
Lucianom16
Nombre: Lucho
Re: Tip simple para mejorar el rendimiento del aire acondicionado.
Mensajepor Lucianom16 » Mar, 06 Ago 2019, 06:26
Muy interesante gracias !!!
