helllpp aire acondicionado !!!!
ilcapo_81
Mensajepor ilcapo_81 » Mié, 14 Ene 2009, 15:12
hola gente queria saber ya que desde hoy arregle el aire del corsa gl 97 y bueno es obvio que no enfria como mi ex nissan, pero lo loco es que subo la telca del aire a encendido sin poner velocidades y como que con aire activo anda.larga aire sin poner ninguna velocidad !!! luego si salto al 2 para que aumente el aire , como funciona?? es asi anda siempre desde que uno da encendido osea que siempre esta en funcionamiento desde que se activa la tecla sin dar velocidades"!!!! me tiene loccccooo
winie,amir,agusmdp, helpp
_________________
soy eduardo de 27 años , de la lucila, con un corsa 98 3p
tucky19
Mensajepor tucky19 » Mié, 14 Ene 2009, 15:20
Aca lo comentaron el tema, http://www.forocorsa.com.ar/viewtopic.p ... highlight=
en mi caso es asi cuando prendes el aire empieza a soplar, calculo que debe ser para que no se congelen los conductos o algo por el estilo.
Lucas
ImagenImagen
agustinmdp
SOCIO OFICIAL
Mensajepor agustinmdp » Mié, 14 Ene 2009, 18:29
Para usar el aire acondicionado en frio, pones la giras la perrilla hasta el tope en el sector frio, la sacas para afuera un cachito ahi te prende la luz, ahi mismo arranca mismo a circular en 1º. (como si pusieras la otra perilla en 1) y si queres mas fuerte, le vas poniendo la velocidad con la otra perilla osea 1 2 3 o 4. Recomiendo que primero el selector de toma de aire este hacia la izq (aire de afuera), una vez que este frio el aire que ingresa mover la palanca hacia la derecha (ingresa aire desde la cabina) dado que al ingresar el aire de la cabina ya ingresa frio y el aire se encarga de volver a enfriarlo.
powertech
Mensajepor powertech » Jue, 15 Ene 2009, 00:30
Cuando prendes el aire el ventilador arranca en velocidad 1 para que no se congele el evaporador del aire acondicionado. :wink:
Es absolutamente normal, y es mas, si venis con el aire encendido y apagas el motor de una, va a quedar funcionando el ventilador por unos segundos y despues se apaga solo, por la misma razon anterior.
Salutes!
ilcapo_81
graciass
Mensajepor ilcapo_81 » Jue, 15 Ene 2009, 00:41
son unos graandes todos !!! gracias !!!!
