El electro del condensador no activa cuando prendo el AC
Publicado: Mié, 27 Oct 2010, 23:57
Hola a todos, Solicito ayuda urgente por favor !, En mi Corsa 2, tenia un problema con mi aire acondicionado que enfriaba y derepente dejaba de hacerlo, no tenia tiempo de llevarlo a revisar y en mayo no lo usaba mucho, con la mala leche de chocarlo se me destrozo la fusilera, consegui una en el incucai Warnes y realice el transplante a corazon abierto, aparentemente fue todo un exito, pero resulta que en ese choque se me rompio el electroventilador del condensador del aire y compre uno chino, desde entonces anduve con eso sin problemas por que no usaba el aire ya que no tenia gas y el viejo problema de que enfriaba y no enfiraba, entonces lo lleve a un taller de aires acondicionados a que me lo dejen en condiciones, me dijeron que le cambiaron el presosstato y le cargaron gas, que tenia que revisar el electro del condensador por que estaba funcionando cruzado y no enfriaba el gas como corresponde, por eso iba a notar que no enfriaba lo suficiente, una vez reparado eso teoricamente enfriaria bien. no convencido con eso, lo lleve a otro tallr haciendome el dolobu a ver que me decian, y el viejito de entrada me hizo prender el auto y encender el AC, y me dijo mira el problema que enes aca es que no enciende el electro del condensador, ( en realidad si enciende por temperatura pero no cuando enciendo el AC) me dijo que solucione primero ese tema y despues se lo lleve para que le cargue el gas, ya que lo midio y tenia 60 libras nada mas.
Mi pregunta es la siguiente, el electro del condensador deberia arrancar apenas prendo el aire, si es asi, por que no prende ? que debo revisar ? rele's ? cuales ? dondes estan ? no se si teendra que ver pero los bornes de las bateria se sulfatan todo el tiempo. AYUDA PLEASE !!!
