¿Es normal escuchar el clic de los relé?
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 16:57
por damigru
Hola, que tal? Les comento que hace 6 meses me cambiaron los relé del corsa, modelo 98, porque el auto calentó y el electricista lo reparó, pero hace un tiempito, un mes mas o menos, cada vez que va a prender el electro escucho el clic, clic incluso a veces dos o tres veces antes de encender de los relé. ¿Es normal? Les cuento que con la temperatura no tengo problemas. El electro prende a los 95 grados mas o menos y baja hasta los 90 cuando después de un rato se apaga el elctro. Espero que me puedan entender ya que no soy muy ducho con el tema. Otro tema es que cada 20 días mas o menos tengo que agregar un poco, no mucho, de agua al radiador, para que se den una idea un vaso de medida. ¿Hay alguna fuga? Es normal? No uso practicamente el aire acondicionado.
Muchas gracias a los que me puedan ayudar.
Re: ¿Es normal escuchar el clic de los relé?
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 17:33
Es normal escuchar el clic, sobre todo cuando enciende el electro, pero no cuando lo apaga.
No me parece normal que tengas que agregar un vaso de agua cada 20 días. Conviene que estudies el lugar por donde pierde, aunque tratándose de tan poca cantidad no va a ser fácil de encontrar...
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 20:03
por damigru
Gracias Gabriel, sabes el mecanico me reviso mangueras radiador y no encontro ninguna fuga. pero como dije cada tanto tengo que agregar liquido refrigerante.
Publicado: Mar, 02 Nov 2010, 02:59
por charly del moño
no quiero asustarte...pero a veces una pequeña perdida es dificil de detectar porque con el mismo calor del motor,el posible goteo se seca,no permitiendote localizarlo...
revisale si podes minuciosamente,cada manguera y abrazaderas...varias veces.. :wink:
Publicado: Mar, 02 Nov 2010, 10:31
por matiasmasini
revisa la mangera que esta arriba del radiador , la que esta del lado de la distribucion!
a mi me perdia ahi y como el agua cae soble el motor se evapora sin llegar al piso!
