Caso extraño con temperatura / Corsa 2003
Publicado: Lun, 31 Ene 2011, 14:38
por edvrmg
Hola amigos,
tengo un chevrolet corsa 2003 con aprox 100,000 km, con bomba de agua y termostato nuevo (hace unos 20,000 kms). Usualmente mi corsita se mantiene a 1/4 en el medidor de temperatura pero ultimamente lo veo que llega a la mitad y oigo los ventiladores a su maxima velocidad. Viendo en el deposito de agua, veo que se sube el nivel y en el radiador (en el panal especificamente) esta frio como que si no pasara agua, pero en las orillas esta caliente, de hecho del lado de donde ingresa el agua hacia la bomba esta super caliente.
Que creen que pueda ser? Radiador tapado, mala la bomba de agua o el termostato.??? :oops:
Gracias por sus comentarios...
Atentamente.
Edwin Martinez
Re: Caso extraño con temperatura / Corsa 2003
Publicado: Dom, 13 Feb 2011, 23:04
por seba_clasic
1_ prende el auto.
2_espera 15 minutos
3_toca el radiador desde arriba hacia abajo de izquierda a derecha
4_localiza los puntos frios y calientes del radiador
si arriba esta caliente y abajo frio es por que no te pasa el agua por ende tenes tapado el radiador
o el termostato empeza por eso hacele una limpieza al radiador te va a salir mas barato para empezar y aparte no le viene mal.
sino es el termo que te esta jodiendo para eso tenes que sacar la distribucion y cambiar el caño-termo de color gris
contame del radiador y vemos
este es el termostato
Publicado: Dom, 20 Feb 2011, 10:17
por edvrmg
Gracias,
y disculpa que no haya contestado antes, pero no habia podido revisar el foro..:). te comento que lo lleve a la agencia chevrolet y resulto que fue la bomba y termostato. Lo raro fue que unicamente tenian 2 años (unos 30,000 kms) que los habia cambiado. Despues del reemplazo de estas piezas y ya no tuve problemas...
Saludos,
Edwin
Publicado: Mié, 27 Abr 2011, 00:28
por robermza
1_ prende el auto.
2_espera 15 minutos
seba te hago una pregunta, te comento bueno me perdia por el radiador y se lo cambie ahora veo y parece q esta perdiendo apenas de agua por el caño este q vos decis es el termo (esta pegado a la distribucion) mi pregunta es hay que sacar si o si la distribucion eso se ajustara??? o tengo que cambiarlo
muchas gracias
por robermza
1_ prende el auto.
2_espera 15 minutos
muchas gracias
Publicado: Mié, 27 Abr 2011, 09:22
muchas gracias
¿Pierde por entre el caño y la manguera o por entre el caño y el block?
Si es lo primero, cambiá la manguera (sale $ 18), comprale una abrazadera de fleje bien ancho para el lado de la pipa (repitiendo la abrazadera elástica del lado del radiador) y antes de poinerla limpiá perfectamente (con Cif o limpiametales) la boquilla de aluminio.
Si es lo segundo, hay que desarmar la distribución.
Publicado: Jue, 28 Abr 2011, 14:00
por robermza
reyleon muchas gracias por tu respuesta es el segundo asique esta tarde le compro todo se lo mande al mecanico (no me animo a desarmarle yo la distrubucion) y de paso le cambio correa y tensor
muchas gracuias
ahhh quiero subir fotos de mi corsa pero no puedo si alguien me las puede subir yo se las mando al mail graciasss
Publicado: Vie, 29 Abr 2011, 00:00
por agustincho
Flaco si todavia no armo compra el termostato del clio que se lo pones en la manguera (ver reforma palermica) y para la proxima no tenes que desarmar la distribuicion.
Publicado: Lun, 02 May 2011, 22:56
por robermza
uhhh tarde bueno gracias igualmente = espero que no toque proxima jajajaj
