Ques es esto? Un sensor del A/A?
Publicado: Lun, 05 Sep 2011, 14:40
por marcosc
Estimados amigos, el fin de samana salimos a dar un avuelta con la flia. y como hacia un calorcito importante, prendi el AA con la sorpresa que no enfriaba, solo tiraba aire. Al llegar a casa revise si por casualidad (o causalidad) se hubiese quedado sin gas, saque la tapita a rosca y presione con una punta y tenia gas. Lo probe en el garage de casa y con el motor encendico intente nuevamente prender el AA. El compresor hace el ruido como que prende, seguia sin enfriar.
Mire si habia algun cable suelto y encontre que, mirando de frente, en la trompa del lado izquierdo, un sensor (creo que es un sensor) con un cable cortado, pero no se si corresponde al AA o a otra cosa. Vuelvo a aclarar que no se si es un sensor o que. Adjunto dos fotos para que puedan saber de que hablo. Resumiendo: a) es un sensor? b) tiene algo que ver con el AA?
c) si no es nada de lo anterior, por que merd no enfria? Desde ya muchas gracias.
Re: Ques es esto? Un sensor del A/A?
Publicado: Lun, 05 Sep 2011, 15:41
por Mola
Tu auto tiene el display de fecha/hora/temperatura central? Indica la temperatura correctamente?
Publicado: Lun, 05 Sep 2011, 16:25
por marcosc
Si Mola, el display esta correcto. El sensor de temp. lo tiene en el paragolpe, abajo a la derecha.
Publicado: Lun, 05 Sep 2011, 16:49
por SAJ
No será el conector del cable del electro del rariador del A/A?
Publicado: Lun, 05 Sep 2011, 17:03
por Marginal_56
Hola, lo que estas viendo es el sensor de aire acondicionado que vá roscado sobre el filtro del aire, eso que vés con forma de botellita es el filtro, si has visto un cable cortado posiblemente sea el problema, tambien tendrias que revisar que este bien ajustado porque suelen aflojarse y pierden gas por esa rosca, para trabajar el tema te conviene sacar el paragolpes. Saludos.
Publicado: Lun, 05 Sep 2011, 17:19
por marcosc
gracias Marginal_56, lo voy a revisar el sabado, que es el dia que tengo tiempo. en cuanto lo revise, les aviso si se soluciono el problema. les pido un poco de paciencia hasta el finde. saludos y gracias.
Publicado: Lun, 05 Sep 2011, 23:47
Es el presostato del A/A.
Publicado: Mié, 28 Sep 2011, 11:07
por orgasmatron
una consulta .... en mi caso se me apago un dia el display y no anda mas ...yo pense bue se quemo el led o lamparita q lo ilumina!! ese display influye en el funcionamiento del aire??puede ser un tema de fusibles?? porq junto con el display se me quemo (apago) la luz del reloj q marca el nivel de nafta y tambien la luz q enciende cuando abris la puerta ,.... pude ser un cortocicuito??y de ahi q mi aire tampoco tire aire frio??
Publicado: Vie, 14 Oct 2011, 23:52
por dantesar
no es un sensor, se llama presostato, y regula la presión de alta del aire, es un elemento de seguridad, entre otras cosas, por si se escapa la alta presión, el presostato corta el compresor para que no reviente una manguera o se recaliente el motror, arregla el cable y si sigue sin enfriar, le debe estar faltando gas, y eso se mide con los manometros para aire acondicionado, no basta con ver si sale gas de la tapita.
y para el ultimo que escribio, que no prende el displey, mira los fusibles.
