Perillas de calefaccion Corsa 2
Publicado: Jue, 29 Dic 2011, 21:42
por gustavoderosario
Gente.
Necesito saber si alguien me puede decir como sacar las perillas de calefaccion, ventilacion y las teclas de luces antinieblas delanteras y trasera de Corsa 2 Full.
Se quemaron las lamparitas y tengo miedo de hacer macana y romper algo.
Gracias por el aporte.
Re: Perillas de calefaccion Corsa 2
Publicado: Mar, 03 Ene 2012, 09:51
por rauld1968
Se quemaron todas juntas? Te fijaste los fusibles? Las perillas las sacás agarrándolas con una pinza (cubrilas con un trapo para no marcarlas) y tirando hacia afuera. Luego sacás el plástico cobertor de esa parte calzando con un destornillador. Te va a quedar a la vista el conjunto de botones y los comandos de las perillas y los piojitos que las iluminan. A veces no se queman pero tienen falsos contactos.
En cuanto a la llave de luces, tiene un led que ilumina la parte de arriba y una lamparita que ilumina los botones y las rueditas del reóstato y del control de altura de los faros. Para sacarla, fijate de buscar en el foro, ya lo expliqué un par de veces. No es complicado pero tiene su truquito.
Publicado: Lun, 12 Mar 2012, 09:43
Gracias rauld.
Un fenomeno!!!
Publicado: Lun, 12 Mar 2012, 12:48
por rauld1968
De nada, Gustavo, un gusto poder ayudar.
