me tira agua y no se por donde
Publicado: Jue, 07 Jun 2012, 23:02
Gente
Como dice el titulo... me tira agua y no se por donde... ayer venia andando y de repente me empezo a tirar humo por la zona del motor.. asustado frene apague todo y con el matafuego en mano abrí el capot y resulto que el humo venia de la zona del recuperador dije bueno es un poco de agua que cayo al block y tiro humo... mire un poco mas y no encontre señales del humo ni agua ni agua en el suelo ...preocupado lo use con 23857 ojos puestos para ver si lo hacia de nuevo o tiraba agua, cuando llegue a casa me fije mas tranqui y note que me bajo un poco el nivel de agua (coca de vidrio aporx)... hoy lo use sin ningun tipo de problema hasta que llegando a lo de mi novia tipo 9 de la noche dispuesto a mandarla a la mi**** (no tiene nada q ver esto pero es para que se imaginen el nivel de furia que estaba manejando en ese momento) y la muy ***** me dice che te tira agua y humo.... ya sin el matafuego en mano revise y nada... pero si note que el recuperador estaba casi sin agua... las mangueras estan bien todos pero note que me pierde por la zona de la admicion... justo abajo de la admicion hay un tubo onda de plastico donde se conectan las mangueras de: la calefa, el recuperador y una manguera del radiador.. la verdad que nose por donde me pierde ni como se llama esa parte del auto... el sabado voy a investigar pero siempre viene bien una manito de la gente del foro para no perder tiempo en cosas q no son...
el auto es un corsa 1.6 full 2003.... la calefa funciona sin ningun tipo de problemas...la uso hace una semana y el problema empezo ayer no se me mete agua para adentro ni nada por el estilo.... lo que si note es que el block de la parte de atras esta manchando de refrigerante... osea que la perdia debe estar por la zona donde tiene todo lo antes mencionado ....
una pregunta desde mi ignorancia... ese coso de plastico por donde lo puedo sacar... desde abajo o tengo q sacar la admicion
espero que me puedan dar una mano, encima hoy justo dije...che que bueno lo compre y todavia no tuve que ser gar·$"%·$"%do por un mecanico..
un abrazo....
P.D: me fije en el buscador y mucha gente tiene problemas con el radiador o con el grifo...puse en ML grifo de corsa y no es la piesa que yo menciono y si fuera el radiador el agua tendria que meterse para adentro como le pasa a la mayoria... o no??
un abrazo....
