relay electro
relay electro
buenas gente, alguno sabria decirme si el electro del radiador del motor del corsa classic 06"trae 2 relay osea uno para cada velocidad, ya que de un dia para el otro empezo a funcionar muy fuerte el electro (cuando prende) teniendo el motor regulando lo escucho desde adentro del auto al electro, les agradezeria su ayuda ya que no trengo el manual del auto, salu2.....
Re: relay electro
tiene aire acondicionado el auto o no , si tiene a/a, tiene q arrancar el electro del a/a junto con el del radiador en la primer velocidad si arranca en segunda velocidad fijate q debe estar roto el electro del a/a por eso no prende en baja a mi me pasaba y tube q cambiar el elctro del a/a y listo espero te sirva
corsa mod 98 1.6 mpfi full full
Re: relay electro
tiene aire pero en este momento no esta funcionando el mismo ya que le falta gas.
Re: relay electro
bueno hace lo siguiente prende el auto dejalo que caliente y cuando llega alos 92° tiene que prender el electro en baja junto con el electro del a/a (no importa si no tiene gas el circuito electrico tiene que funcionar igual como si tuviese gas ) y cuando supera los 95° entra el de alta controlalo a ver que hace
