Perilla de recirculación de aire
Publicado: Mar, 25 Sep 2012, 19:56
por FACUEUGE
Estimados, ante todo buenas tardes
Les queria hacer una consulta sobre la perilla de la recirculación del aire. La de mi corsa no mueve nada y no veo que tenga nada vinculado para que cambie la posicion de la entrada de aire.
Alguien me puede hacer un comentario o mostrar alguna foto ? Debe ser por eso que el vidrio delantero se empaña demasiado rapiro.
Gracias
Re: Perilla de recirculación de aire
Publicado: Jue, 27 Sep 2012, 23:40
por gatillero1970
Es posible que alguno de los enganches que van a las perillas que corresponden a la calefaccion, y redireccion del aire hacia las distintas toberas, este suelta, ( marcadas en redondo en la imagen ).
Publicado: Vie, 28 Sep 2012, 00:02
por gatul
Facu, en la foto que te dejó el amigo gatillero hay un cable con traba verde (justo detrás de la ficha negra que se ve en primer plano), ese es el que comanda la recirculación, seguramente es el que se te desenganchó (y es el más incómodo de volver a colocar
Publicado: Dom, 30 Sep 2012, 15:25
por FACUEUGE
Muchachos,
muchas gracias y muy buena la foto.
Gabriel, vos decis que el cable con traba verde es el que acciona la perilla que va en la foto que subo ? Por que ese es el que tengo desenganchado. Va cuando compre el corsita ya esta así.
Publicado: Dom, 30 Sep 2012, 15:58
por gatul
Si, es ese
Publicado: Mar, 02 Oct 2012, 21:17
por FACUEUGE
Ok Gracias
Publicado: Mar, 02 Oct 2012, 23:27
por gatul
No hay por donde.
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 11:49
por FACUEUGE
Gabriel,
No sabes si alguno reparo o consiguio repuestos para reparar la antena electrica que viene en el guardabarros trasero ?? yo compre la antena original pero el motor esta jodido los contactos
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 15:16
por gatul
No, había leído tu otro post pero no recuerdo un caso similar. Pregunta en alguna casa de bobinados que tal vez te lo reparan (supongo que también deben cambiar los contactos de los motores).
Publicado: Lun, 22 Oct 2012, 18:38
por chaguoro
Hola gente: vi que estaban hablando de la antena electrica y me enganché. Resulta que desde q compre el corsa no me sube la antena y me agarra un par de radios y depende donde este. Alguien mne puede guiar por donde empezar a ver xq no sube.
No se bien como funciona por eso no se por donde empezar a buscar. Con una pequeña ayudita quizas logre arreglarla.
Desde ya , muchas gracias.
ADRIAN
Publicado: Vie, 04 Ene 2013, 18:32
por Hunterex
Que tal amigos, primeramente los felecito por tan buena informacion que comparten aca, tambien qusiera hacerles una pregunta, hace un tiempito compre un corsa 2004, y el control de aire acondicionado no tenia ni un solo cable (guaya) en las perillas de mando, en una venta de repuestos usados logre conseguir estos cables pero no se donde se conectan cada uno, les agradeceria fielmente si me ayudaran con algun diagrama.
Mis saludos...
Publicado: Jue, 14 Ago 2014, 09:18
por jopedro
Hola gatillero1970, Podras volver a subir la foto, porque tengo el mismo problema.
Gracias
